Temperaturfühler defekt?
DonCalifornia
Beitrag von DonCalifornia »
Hallo
ich habe gestern Festgesellt das sich die Kühlwassertemperaturanzeige kaum bewegt. Meistens kommt die Nadel gerade einmal bis knapp über das C und maximal erreicht sie den Balken danach. Ich habe auch die Suchfunktion genutz und schon mal das Thermostaat überprüf, das funktioniert, denn die Heizung heizt top. Ich habe auch mal den Stecker vom Sensor gezogen und das Signal war weg, die Nadel ist auf Nullstellung gefallen, also ist auch kein Kabelbruch vorhanden. Ist nun der Sensor defekt oder wir das Wasser einfach nicht wärmer?
Wenn der Sensor kaputt ist, wo bekomme ich am besten einen Neuen her und wo bekommen ich ein Türöffnner innen, hinten, links her, wenn wir gerade bei Teilen sind?
MfG
DonCalifornia
Explorer II 4x4 - EZ. 1996 - OHV (115KW)
werwurm
Beitrag von werwurm »
also nur anhand dessen, dass die heizung funktioniert, lässt sich der fehler am thermostat eher nicht feststellen. bei mir hat es auch geheizt, die nadel blieb aber fast ganz unten, bis ich den thermostat getauscht habe.
"And the Lord did grin, and the people did feast upon the lambs and sloths and carp and anchovies and orang-utans and breakfast cereals and fruit bats and large ch ..."
1991 Ford Ranger XLT (US), 4WD, 4 Liter V6, Automatik
Sam 64
Beitrag von Sam 64 »
Hmmh, ist das schon immer so? Dann könnte es sein, dass der Instrumententräger mal getauscht worden ist. Bei mir ist es genauso, nachdem ich den mal gegen einen anderen getauscht habe. Anscheinend sind je nach BJ dort andere Widerstände verbaut worden. Ich kann damit leben und weiß, dass die Temp bei mir nicht über C rausgehen sollte.
Wenn es plötzlich aufgetaucht ist, dann dürfte es wohl der Thermostat sein.
DonCalifornia
Nein meines Wissens nach funktionierete die Anzeige vorher immer. Ist das ein großes Problem wenn das Themostat defekt ist. Kann ich weiter fahrn bis ich ein neues Themostaat habe?
MfG
DonCalifornia
werwurm
mein vorbesitzer ist mit defekten thermostat und ohne kühlmittel gefahren. die karre hat es überlebt ... ausserdem kannst du den doch morgen schon kaufen ... ist ein standard-teil, das du im autoteileladen bekommst.
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
Du kannst auch mit nem platten Reifen weiterfahren, bis du nen neuen kriegst, deine Entscheidung.
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
DonCalifornia
Ja ich denke, ich werde morgen direkt mal losfahren und gucken ob ich sowas bekomme, dann bin ich auf der sicheren Seite.
MfG
DonCalifornia
Am besten einfach mal messen. Haste bei warmer MAschine um 65 Grad an allen Wasser führenden Teilen ist das Thermostat hin. So 80 Grad sollten es mindestens sein.
Einfach und schnelle Lösung um unnötige Ausgaben zu vermeiden.
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Das Termostat bekommst Du nicht überall es hat einen bestimmten
Durchmesser der nicht geläufig ist. 52mm
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
Das Thermostat ist ein gängiges Ford Maß .. welches auch in anderen Fahrzeugen verbaut wurde.. somit sollte es jeder Fordhändler Lagermässig haben.. es gibt welche mit 88 und 92 Grad...
auch Mickeymouse und Frankenstein haben diese...
oldi007
Beitrag von oldi007 »
habe heute mein Thermostat getauscht weil die Anzeige bei null war .
jetzt kommt sie hoch bis zur mitte und ist in ständiger bewegung ist das Normal fällt ab auf viertel steigt auf halb dann etwas drüber..
Oder kann es sein das noch luft im Kühlsystem ist bin auch gerade mal 20km gefahren....Thermostat ist eins mit 92Grad wasser aufgefüllt wie es ging werde sicherlich noch etwas auffüllen müßen morgen hoffe es liegt daran das noch etwas luft drin ist
alles bestens...
immer noch mal wenn motor kalt ist wasserstand prüfen... und den ausgleichsbehälter auf idealstand halten..
das wird schon ;)
oldi007
ja hoffe ich :) :)
Danke dir
Teletoby
Temperaturfühler
Beitrag von Teletoby »
Ich habe mal eine Frage, wo sitzt der Temperaturfühler eigentlich bei dem Bj 96 4.0 bei den jeweiligen Motorenversionen?
dergestreßte
und wer bist du nun?
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
