Unterschiedliche Motoren beim Ex 1?
Hallo alle zusammen!
Hab bei meinem Ex (94er) den Motor geschrottet und jetzt einen aus nem 92er eingebaut, oder besser: ich wollte.
Motor auf Aufnahmen, Getriebe (logischerweise) auch da, wo's hingehört.
Drehmomentwandler von 94er Motor drauf.
Problem: Zwischen Motor und Getriebe sind ungefähr 2,5cm Luft, ich kann machen, wasich will, Motor geht ja icht weiter rein, da auch Aufnahmen, Getriebe geht nicht weiter an Motor, da die Kardanwelle es verstänlicherweise nicht lässt, doch selbst, wenn ich dir abnehmen würde und die Halterung vom Getriebe lösen würde (sind ja Schlitze und lassen theoretisch ein wenig Spiel zu) würde mir immer noch etwas fehlen, damit'd zusammen passt.
Also: HIIIILFEEEEEE
Danke euch schonmal
Also: HIIIILFEEEEEE
Danke euch schonmal
drive to life
and
live to drive
94'er 4.0 mit 2 Tanks & LandiRenzoanlage
and
live to drive
Ok, danke schonmal, dann tausch ich mal die Lager und dann bete ich, dass mir das die restlichen 2,5cm bringt.
Hört sich zwar komisch an, aber wir reden hier ja von nem Explorer *g*
Werd euch auf dem Laufenden halten!
Da fällt mir noch ne ganz blöde Frage ein:
Wo zum Henker ist die Getriebeölablassschraube?!
gruß
redbaron
gruß
redbaron
drive to life
and
live to drive
and
live to drive
Lieber Baron...
du hast da noch etwas von mir.. schon vergessen?
Der Motor gehörte zur Hälfte mir.. und er wurde bis heute nicht voll von Dir Bezahlt ...
Wo man dir den schon vorbei gebracht hatte.. erwarte ich das du den Rest WIE versprochen überweist... oder bringst..
Ich erwarte also das Du dich per PN meldest ... bei mir oder Deinem Lieferanten...
Versteh das als erste und letzte Aufforderung!
anderenfalls wird der Motor nie reinpassen...
Mein Wort habe ich bisher immer gehalten...
Du hoffentlich auch
Du hoffentlich auch
Hej Maik,
hast Du keine Freunde?
Die können doch mal nachschauen, ob der Motor drin ist...
Spaß beiseite, halte ich auch für eine Unverschämtheit! Ich hoffe, er hat eine gute Erklärung, ansonsten... Aldenhoven ist ja nicht weit (war doch da oder)
VG,
Thomas
VG,
Thomas
Da sag ichs mit Neo: Welcome to the real World
Ich hab auch grad ein paar lustige Briefchen von meinem Anwalt bekommen: ein Forumsmitglied behauptet ich habe gewusst das er die Eidesstattliche Versicherung abgegeben hat und der andere gibt sie nächste Woche ab. Ich halte das für in höchstem Maße unfair sich Hilfe zu ERSCHLEICHEN und dann die Zunge heraus zu strecken.
ICH DRÜCK DIR DIE DAUMEN MAIK.
Big-M-Team
In dem Fall muss derjenige nachweisen, dass er dich davon in Kenntnis gesetzt hat sonst kannst du ganz leicht den Spieß umdrehen. Er ist in der Beweispflicht.anncarina hat geschrieben:Da sag ichs mit Neo: Welcome to the real World![]()
Wenn er weitere Schulden trotz EV macht, dann macht er sich damit strafbar
Das kenne ich zu genüge und lasse es mir seit einigen Jahren nicht mehr gefallen.
Wer nach mehrmaligem mahnen 8bei EV) nicht bezahlt, bekommt eine Anzeige und gilt nach Verurteilung als vorbestraft.
ich weiss...aber ärgerlich ists allemal.
Gerade weil mein Anwalt ihm genau das angedroht hat hat ers ja so ausgesagt
Big-M-Team
Aber das gehört hier nicht hin
