Hinterachse "radiert"
Mal zu dem "radieren":
Bei únserem ist mir aufgefallen, das man beim anfahren mit eingeschlagenen Rädern manchmal etwas verspürt, als wenn ein Hinterrad etwas "radiert", sprich : als wenn das hintere Diff zu ist und das Rad auf dem kleineren Radius "slipped". Ich würde es als eine Art "rauhe Vibration" bezeichnen, die nur kurz da ist ( halbe bis eine Sekunde ).
Das ist allerdings wie gesagt NUR eim anfahren und auch nur, wenn das Fahrzeug mit großem Lenkeinschlag bewegt wird, das Getriebe schaltet sauber, egal ob warm oder kalt, egal welcher drehzahlbereich, OD und Kickdown arbeiten wie sie sollen.
Jemand ne Idee dazu ? Vielleicht zu wenig Öl im hinteren Diff ? Muß eh noch mit Börni die Flüssigkeitsstände der einzelnen getriebe prüfen, sobald´s zeitlich paßt....
- roadrunner
Gut, bietet sich dann ja an. Muß ich Börni mal antickern das er für mich das passende Öl gleich mitbesorgt.
Weiß auch jemand zufällig, ob hinten am Diff-Deckel ne Dichtung ist oder ob das einfach mit Hylomar abgedichtet wird ?
- roadrunner
@Roadrunner: Die xxW140 Öle sind dem xxW90 für Offroader vorzuziehen, da sie etwas dickflüssiger sind und gerade unter Last ( -> Gelände, Hänger etc) einen besseren Schmier- und schutzfilm bilden. Das LSd-Additiv gibts dafür auch.
Aber wieso sollte man sowas in Österreich nicht bekommen? 70W140 kenne ich jetzt auch nicht, aber wie wärs mit 90W140? Uns interessiert ja in nem hypozoidverzahnten Diff nicht die Winterviskosität, sondern die allgemeine
- roadrunner
Ich hätte auch Öl mit höherem Viskositätsbereich bevorzugt. Das Ford-Öl ist ein 80W90, allerdings wurde ja schon von vorzeitigem Differentialtod bei höheren Dauergeschwindigkeiten berichtet. Ich fahre mit dem XP zwar sowieso nicht so schnell, aber es deutet auf eine Schwachstelle hin.
Es gibt in Österreich xxW140 LSD Öle (für BMW) , allerdings um den 4 bis 5-fachen Preis des 80W90...
Ist die Winter-Viskosität wirklich so unmaßgeblich?
XP2 Limited Bj. 2001
Wenn das Öl "dünn" genug ist, um ins Diff eingefüllt werden zu können, ists auch dünne genug, um vom Tellerrad mit hochgenommen zu werden, um zwischen den Flanken von Triebling und Tellerrad als schmierfilm zu dienen.
Wenn man aber eine Achse mit eigener Minipumpe hat, wo das Öl noch irgendwoanders hin befördert wird, dann sollte man auf die Winterviskosität achten.
Wieso kaufst Du nicht ein normales W140 Öl und kippst ein Fläschen FM dazu? Gibts für 10 Euronen bei fast jedem GW-Händler oder Service.
- roadrunner
Danke fpr den Tipp!
Da ich unmittelbar vor einer 2000 km Fahrt festgestellt habe, daß etwas fehlt, habe ich zuletzt nur nachgefüllt. Ich wollte halt vermeiden, daß sich das Diff unterwegs dann als undicht herausstellt. Da wollte ich natürlich auch vermeiden, Öle zu mischen und die Menge des FM war ja unbekannt, da ich nicht wußte, wieviel Öl denn fehlt.
Der eigentliche Ölwechsel steht mir noch bevor, d.h. das kommt dann irgendwann im Frühjahr.
Hi
Das Problem mit dem "Rubbeln" von der Hinterachse hatte ich auch.
Der Ölwechsel mit einem vollsythetischem Diff-öl, für hypoidverzahnte Getriebe, beseitigte das Problem.
Ds alte Öl war regelrecht kaputt. Es war super zäh und total schwarz.
Alex
Alex
10 Alpen-Offroadtouren, 5 Jahre XP2´99, jetzt Nissan Pathfinder´05
So hab ich es gemacht:
Kurz meine Arbeitsschritte:
0. Öl und Dichtmasse kaufen
1. Reserverad runter
2. Schrauben am Diffdeckel entfernen. Die oberen nur leicht losdrehen.
3. Deckel anheben und Öl raus laufen lassen
4. Deckel komplett abmachen
5. Deckel säubern und Restöl aus dem Diff. rausholen
6. Dichtmasse am Deckelrand auftragen.
7. Deckel wieder drauf und die Schrauben überkreuz festziehen
8. Öleinfüllschraube ab und neues Öl rein.
9. Schraube wieder drauf und hoffen das alles funktioniert :]
Ich habe das vollsynthetische Hypoid-Getriebeöl (GL5)LS SAE 75 W-140 von Liquid Moly verwendet.
Reine Materialkosten für 2,4 (3)Liter Öl und Dichtmasse: circa 60€
Alex
falk: besser so?
Alex
falk: besser so?
Zuletzt geändert von Alex am 26.01.2006 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
Danke Alex.
Genau so habe ich das auch immer gemacht.
Nur ein paar Sachen solten nicht unerwähnt bleiben.
Wenn die Außentemperaturen das Öl etwas zäh werden lassen - auf den Herd damit ...... und von der Cheffin nicht erwischen lassen
Und wie angenehm
das einfüllen ist sollte auch noch erwähnt werden.
Hat einer dafür eine richtig praktische Variante auf Lager ?
Und wie angenehm
- Rusty Nail
Moin Falk,
ich mach das mit einer Ölabsaugpumpe. Soll man zwar laut Anleitung nicht, wenn das Öl warm ist, geht's aber. Saut zwar auch etwas und man braucht ein paar Zentiliter mehr um den Schlauch vollzubekommen, ist aber immer noch besser als die klassische Methode. Die Pumpen gibt's von Proxxon (hab ich) kostet zwar (80,- €) aber man weiss was man hat oder bei diversen Anbietern und Ebay schon ab 20,-€.
LG Elmar
