Bergegurte
Bergegurte
Da ich bei meiner letzten Anschaffung via ebay (von einer Firma) ziemlich eingegangen bin ( das GS-Zeichen hat sich auf Nachfrage bei der Vergabestelle als "Unrichtig" herausgestellt), brauche ich dringend anständiges Bergematerial.
Auf was ist bei Bergegurten zu achten ?
Welchen Anbieter und welche Seile/Schäkel/ Umlenkrollen empfehlt ihr ?
Ich will mir ein kinetisches Seil zulegen, nur : WELCHES !?
Dirk
Dirk
- homerbundy
Hallo Dirk
Hatte ja auch gehofft, dass jemand schon von persönlichen Erfahrungen mit kinetischen Bergegurten berichten könnte.
Ich habe so einen einmal im Einsatz gesehen, und war doch echt beeindruckt, wie sanft das festsitzende Fahrzeug aus dem Schlamm gezogen worden ist.
Geben müsste es die bei allen Off-Road-Artikel Anbietern in der Linkliste "Beschaffungsquellen".
Gibt es wohl auch in verschiedenen Längen. Nicht ganz billig.
Im Zweifelsfall immer das längere nehmen. Im Gelände fehlt sonst garantiert der letzte entscheidente Meter bis zum festen Untergrund
Zu dem was du schon hast:
Was ist denn das für einer ? Mit was für Angaben ?
Ich habe selber drei Gurte der verschiedenen Längen bei ebay gekauft.
Natürlich sollte man schon unterscheiden was da als Zug-/Arbeitslast oder Bruchlast angegeben wird.
Bruchlast wird meist bei den Off-Road-Bergegurten angegeben. Üblich sind so 8, 10, 12 und mehr Tonnen.
Bei gewerblichen Hebe-/Arbeitsgurten ist nur die einfache Zug-/Hebelast 800kg, 1to 2to usw. angegeben. Die dann mit 8 multilpziert dann hat man die Bruchlast des Gurtes.
Ich selber habe drei statische Gurte der verschiedenen Längen.
Muss aber sagen, dass doch am meisten der längste (9m) im Einsatz war
Aus der Erfahrung: zwei (lange) Gurte reichen für die allermeisten Fälle zum bergen oder zur Selbstbergung.
Bei Schäkeln würde ich auf Qualität setzen.
Aus Edelstahl und nicht den billigsten Plunder gekauft. Der verbiegt sich nur und ist nach dem ersten heftigen Einsatz Schrott.
Umlenkrollen sind ja nur notwendig, wenn ich eine Winde einsetze.
Winde/Umlenkrolle hab ich nicht = Erfahrungen somit auch nicht
Ich kann Falk nur zustimmen, was statische Gurte und Schäkel betrifft.
@homerbundy: Mein statischer Gurt hat sich schon häufig als letzte Rettung erwiesen, zusammen mit den Gurten von anderen Offroadern. Nicht wahr, Falk ?
Das können Dir, glaube ich, alle Kiesgrubenmitstreiter bestätigen.
@Dirk : Noch ein Tipp - Es gibt Schäkel in verschiedenen Durchmessern. Die kleinen sind gerade mal für Suzi's gut, dafür sind die größeren für Suzi's zu dick. Also nimm auch einen Kleinen zusätzlich, damit Du auch mal anderen helfen kannst.
Gruß, MikeT
"Habegger" ??? Nie gehört ...
Bergegurte werden wie Abschleppseile eingesetzt, sie halten nur wesentlich mehr aus, z.B. ruckartiges Anziehen. Besonders in diesem Fall sind kinetische Gurte von Vorteil, weil die Kraft zunächst den Gurt dehnt und dann gleichmäßig an das zu bergende Fahrzeug weitergegeben wird.
Gruß, MikeT
Gucks du hier: http://www.habegger-hit.ch/2005/de/hit/ ... e_hit.htmlMikeT hat geschrieben:"Habegger" ??? Nie gehört ...
oder für Bergegurte: http://www.meili.de/produktinfos/Bergeg ... ge-48.html
Gruss
Hermann
2000-er Limited / RIP
Ford Edge Sport
Hermann
Ford Edge Sport
Wow, ich dachte ICH kann hier was lernen. Naja, ich geb Euch mal meinen Wissenstand und dann nochmal gezielete Frage :
Ich hab bislang 2 starre Bergegurte (7Meter 10,5 Tonnen Bruchlast), die ich BEVOR es ins Gelände geht vorne und hinten anbringe.(Spart später Tauchversuche im Matsch). Dazu einen 10 Meter 10,5 Tonnen Gurt zum Verlängern. Entsprechende Schäkel verstehen sich von selbst.
Es gibt beiDin Geprüften Gurten folgende Farben :
Lila = 1 to Arbeitslast (7 facher Sicherheitsfaktor d.h. : 7 to Bruchlast )
Grün = 2 to AL ( 14 to Bruchlast )
Gelb = 3 to AL ( 21 to Bruchlast )
Grau = 4 to AL (28 to Bruchlast )
Rot = 5 to AL (35 to Bruchlast )
Dazu gibts noch die sogenannten "Tonnenstreifen". Durchgehende schwarze Streifen auf den Bändern, wobei jeder Streifen für 1 Tonne Arbeitslast steht.
Ich wollte auf Nr Sicher gehen und habe extra nach GS-geprüften Bändern gefragt. Die haben Sie mir dann geschickt.
2x7 und 1 x 10 Meter GELB mit 3 Streifen !! und dem Etikett : 1500 kg!?!?!
Dazu prangte das GS Zeichen.
Ich also bei der Berufgenossenschaft angefragt, die das GS Zeichen vergibt und siehe da : Grooosser Fehler. Setzten Sie die Bänder under keinen Umständen ein !!!
Denn : Die Farbe und die Tonnenstreifen gelten nur für doppelt vernähte Gurte ( Also zwei lagen übereinander ). Einfache entsprechend die Hälfte.
Diese waren auch nie von der GS geprüft worden (Mogel,Mogel). Dürfte laut GS so gar nicht auf den Markt. Das Etikett stimmt zwar (1500 Kg), aber wer sich an den Streifen und den Farben orientiert : uhiuhiuhi.
Daher war meine Frage nach einer VERTRAUENSWÜRDIGEN Bergegurtmarke.
Dazu möchte ich mir ein kinetisches Seil zulegen und würde gerne wissen, ob es das teure Hashiken-Seil sein muss, oder ob es auch snatch-straps sein können, oder hat sonst noch jemand einen Tip zu den kinetischen ?
Dirk
Jetzt war mein Problem : Ich hatte die Gurte Europrotec gekauft.
Dirk
Dirk,
eine verläßliche Quelle : http://www.daerr.de
Da habe ich meinen gekauft.
Ansonsten : Von Europrotec Geld zurück fordern !
Ach so, und "Habegger" heißen im Rest des Landes "Seilzug" oder "Handseilzug"
Gruß, MikeT
Hier noch ein Beitrag zum Thema " starre Bergegurte und SAG DEM FAHRER, DASS ES KEIN KINETISCHES IST !!!!! "
http://dl.lustich.net/download/70-17-vi ... ppseil.mpg
goil ! ( Mit Hashiken wär das nicht passiert
Dirk
Dirk
Zuletzt geändert von Dirk am 04.08.2005 09:51, insgesamt 1-mal geändert.
