jetzt Getriebe defekt ?
jetzt Getriebe defekt?
Tja jetzt ist der Motor wieder alles ok und heut Nacht hat sich dann das Getriebe verabschiedet. Mitten beim fahren auf der Autobahn ist es auf einmal so gewesen als wäre kein Gang drin, also nachgeschaut und kein ÖL mehr drin. Unterm Auto war auch gleich alles nass. Was kann das den jetzt schon wieder sein?
Re: jetzt Getriebe defekt?
Schreib mal deinen Fahrzeugtyp endlich in die Signatur ! Bitte !!Monty hat geschrieben:Tja jetzt ist der Motor wieder alles ok und heut Nacht hat sich dann das Getriebe verabschiedet. Mitten beim fahren auf der Autobahn ist es auf einmal so gewesen als wäre kein Gang drin, also nachgeschaut und kein ÖL mehr drin. Unterm Auto war auch gleich alles nass. Was kann das den jetzt schon wieder sein?
So gehts --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Getriebeöl zu heiß --> Simmering in der Wandlerglocke undicht --> Öl drückt raus = kein Vortrieb.
Mit Glück ist das ganze bei kaltem Motor/Getriebe wieder dicht, und es funktioniert wieder alles, wenn du ein paar Liter Getriebeöl aufffüllst.
Es ist aber damit zu rechnen, dass dir das bei der nächsten größeren Motor-&Getriebebelastung wieder passiert.
Deswegen sollte ein Simmerringwechsel im Getriebe in nächster Zeit in´s Auge gefasst werden. Ist ein Pfennigartikel - nur ein umfangreiche Arbeit, da dafür das Getriebe raus muss.
In der Zwischenzeit immer ein paar Liter "Heimbringgetriebeöl" mitnehmen.
Und wechsle die Brühe in deinem Kühlsystem !
PS: Habe das Thema abgetrennt. Sonst geht ja hier alles durcheinander.
