Batterieanzeige zuckt
koppe2003
Beitrag von koppe2003 »
hallo,
mir ist grad was aufgefallen.
die batterieanzeige zuckt recht regelmäßig.
will sagen, die spannung fällt kurz ab und steigt wieder an.
ist nicht wirklich weltbewegend viel, vielleicht eine oder zwei buchstabenbreiten...wenn ihr wisst was ich meine.
im grunde ist das ja nicht tragisch, ich stelle mir allerdings die frage ob evtl. irgend nen verbraucher anspringt und wieder ausgeht.
irgendwelche theorien dazu?
oder ist das evtl. der Regler zwischen batterie voll und laden?
Vielen Dank,
MfG
93er Ford Explorer I 4.0 OHV
Leider nicht mehr der einzige bei uns...
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
Also bei mir zuckt´s auch ab und zu.
Mach mal den Blinker an, da zuckt es dann richtig.
Das " Ding " kannste nicht so richtig für voll nehmen.
Wenn die Anzeige halbwegs hoch geht, dann lädt deine Lima. Wenn du es genau wissen willst, mußt du nachmessen.
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
koppe2003
erledigt :)
es hat sich ein kleines stückchen plastik, woher auch immer, unter den fensterheberknopf für hinten geklemmt....
typisch fehler nullter ordnung.
Danke
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Siehste gesucht und Fehler gefunden.
Danke für die Rückmeldung.
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
dergestreßte
Danke
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
koppe2003
aber wenigstens hab ich gelernt, dass die batterieanzeige doch zu was gut ist
