Hi Jackers in Planung .
lucky181163
Naabend ! Es ist vollbracht !!!
Die HiJacker sind drin ! War zwar etwas doof mit den vorhandenen Schrauben , aber egal . Also nun ist Plori bis oberkante Dachgepäckträger 1925 mm hoch und der lichte Abstand zwischen gummioberkante bis unterkante Kunststoffverbreiterung 215 mm . Bei ca. 7 Bar ist er nunmehr 55 mm gewachsen .
Er ist auch noch Prima zu fahren . Kein Hüpfen oder unruhig . Würde gerne noch etwas hinzugeben , aber ich Trau mich nicht so wirklich ! Es geht wohl laut Forum bis 10 Bar !? Er soll dann wohl " Titschen " wie so ein Flummi !? Sieht durch die 55 mm jetzt schon total G... aus ! Gruss Volker
Plori u2 , Bj. 1993 , Farbe grün ,Leder ; 2" Edelstahlauspuff mit Kat. ,K&N Luffi , Spurplatten hinten 2x45 mm , Trailmaster Dämpfer ,Spurplatten vorne 2 x 30 mm , Bullenfänger , Trittbretter in V2A , Sportlenkrad , Hinterachse - Scheekel (140 mm länger )- Tankschleifblech - Blattfedern in Gelb gelackt , vorne 40 mm Spacer , Mittelkonsolenselbstbau mit Uhr Rückfahrkamera und Ablagen , Kofferraumauslage in Aluminiumquintettblech , Gasanlage , Folierte Scheiben und Stollenreifen .
lucky181163
Uuuh ! " Hey Maik ! " Eigentlich " zu Spät für Bilder . Es fehlt ja der vergleich zu vorher ! Aaah warte ! Ich "Blitzbirne " !!!
Dem kann ich ja die Luft nehmen !
Dann versuche ich mal zu " Knippsen " und dann hier einzustellen . Gruss volker
wenn du auf die idee kommen solltest verlängerungen für die dämpfer zu machen kannste mir bitte auch nen satz machen.
