brauche mal Hilfe - aus allen Lüftungsöffnungen kommt nur noch kalte, sehr kalte Luft, die Stellung des Luftverteilungsschalter spielt keine Rolle dabei - außer er steht auf off.
Kühlwasser und Thermostat sind o.k. die Leitungen zum Wärmtauscher sind heiß - Vor und Rücklauf.
Was ist kaputt?
Explorer Bj.7.97, 207PS
Gruß aus Celle
Heizung geht nicht
Heizung geht nicht
XPII/97/207PS
Da wird der Klappensteller der Warmluftklappe defekt sein. Sitzt hinterm HAndschuhfachdeckel, ist weiss und hat das Format einer Zigarettenschachtel
JA...die Anlenkung bricht gerne ab.
Entweder kaufst Du nen neuen Kasten/Klappe oder Du bastelst ein bissi.
MAn kann zB gut nen Stift quer einstecken und das Gegenstück einfeilen. Nutz mal die Suchfunktion
