Zündkerzenwechsel
Zündkerzenwechsel
es handelt sich um einen ford explorer limeted bj 2000
Zuletzt geändert von claudia am 29.04.2010 14:22, insgesamt 2-mal geändert.
- Interflieger
Re: Zündkerzenwechsel
vielen dank für eure tipps..... werde bei nächster gelegenheit auch die fahzeugdaten in die signatur aufnehmen
werde am wochenende berichten, ob der zündkerzenwechsel erfolg hatte, oder ob ich eine adresse für eine andere wekstatt im raum d.-dorf brauch
Zuletzt geändert von claudia am 29.04.2010 14:36, insgesamt 1-mal geändert.
- Interflieger
- Interflieger
Davon gibt es leider auch ne ganze Menge...
schau doch mal hier...http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Das würde es uns allen ganz schön erleichtern...
laxxx
- Interflieger
Wir sind doch ein freundliches Forum... guckst Du hier...
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... n+wechseln
Grüße vom Interflieger
Der mit dem Ford tanzt
Klar! Und sich dann die Griffel an den Krümmern "aufwärmen"laxxx hat geschrieben:bringt es nicht was, den wagen warmzufahren um die kerzen leichter rauszubekommen?
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
Tanja
guten Morgen,
schön, dass dir geholfen wurde.
Eine Vorstellung hier http://www.explorer4x4.de/viewforum.php?f=1
wäre super, ebenso wie die schon erwähnte Signatur und weniger nicht nachvollziehbare Schreibweise.
Ansonsten meine Empfehlung, wenn du dich nicht traust das was du geschrieben hast auch so stehen zu lassen es einfach bleiben zu lassen und sich gleich an die
Vertragshändler wenden.
Nimm mir meine Direktheit nicht krumm, ich persönlich kann nur so nen "Gemauschel" nicht ab, da aus dieser Beitrag für andere wenig hilfreich ist und wir hier zudem schon X Beiträge zum Zündkerzenwechseln hatten.
Das Forum verfügt also nicht einfach nur so über eine Suchfunktion weil es hübsch ausschaut.
Viel Erfolg beim Kerzenwechsel - und wenn sich die eine nicht von oben lösen lässt hilft auch mal das Rad abzunehmen, von unten kommt man dann ganz gut dran.
