ich war gestern auf dem Weg von Hamburg über Prag weiter nach Ungarn.....als plötzlich irgendwas bei 125 km/h vorne beim meinem XP abgeflogen ist und mir gegen die Tür knallte. ich habe angehalten und konnte es nicht fassen. Die komplette Blinkereinheit, also der obere Teil des linken Scheinwerfers war einfach weg es hingen lediglich noch die Kabel samt Birnen heraus. Das ganze ist komplett ohne Fremdeinwirkung passiert, der Scheinwerfer hatte auch sonst noch nie Feindkontakt. Ich bin echt fassungslos, zum Glück war ich alleine auf der Bahn und niemand hat das teil abbekommen!
Die Halterungen sind einfach abgebrochen, wie kann sowas passieren?
Grüße
Soulpatrol
ja leider brechen die oberen Halterungen bei den Blinker-Standlichteinheiten im Laufe der Jahre bei fast allen XP nach und nach.
Die Halterungen sind ja aus Plastik und verlieren mit dem Alter die Weichmacher, zeiht man dann mal die Schrauben zu stark an oder sind sie zu stark angezogen, platzen sie irgendwann ganz weg und die seitlichen Steckhalterungen alleine können die Einheit bald nicht mehr alleine halten.
Entstehen dann größere Spaltmaße zwischen Lampe und Blinkeinheit wo sich der fahrtwind richtig drin fängt, kann es schon dazu kommen das die Einheit raus fliegt.
Falls Du Ersatz brauchst, ich denke ich habe noch welche davon liegen, dann einfach melden.
Gruß Thomas
Gibt es irgendeine andere Idee, das zu fixen?
Bei mir sieht es links nicht anders aus, ich habe derzeit mit Draht gearbeitet, aber das ist weder schön noch wirkt es wirklich vertrauenerweckend.
Ersatz muss ja nicht direklt sein, der Rest funktioniert ja noch!
Ok.......Danke!
@xp-cowboy ich hätte definitv interesse an der linken Seite! Bei mir gibt es nichts mehr zu fixen, da ich die Blinkereinheit ja komplett auf der Autobahn verloren habe!
Was möchtest du denn für die linke Seite haben?
Grüße und Danke
Soulpatrol
Zuletzt geändert von soulpatrol am 26.04.2010 21:22, insgesamt 1-mal geändert.
