klacken im motorraum
und wieder mal was. bin heute mit meinem dicken unterwegs gewesen und habe ein klacken aus dem motorraum vernommen so alle 2 bis 3 minuten einmal klack und das wars wieder. hab mal vorn reingeschaut klackt auch im stand kann es aber nicht zuordnen. steuerketten etc sind letztes jahr neu reingekommen. hat jemand ne idee.er läuft auch ein klein wenig unrund bin ich der meinung.
2000er explorer limited mit tartarini gasanlage
Tanja
Re: klacken im motorraum
definiere bitte oben zitiertes mal genauer.steve75 hat geschrieben:steuerketten etc sind letztes jahr neu reingekommen.
klima aus bedeutet nicht klima aus...
... wir nutzen nun wieder mal die Suchfunktion und bilden uns selbstständig weiter..
warum ist die klima ??? nicht aus wenn aus... weil...
ahhh eine antibeschlagfunktion die trotzdem greift und nur aus ist wenn ..
der Stecker vom Kompressor ab ist oder.. der wählhebel der Umluft auf Position X steht ..
defekte rails der gasanlage sofern du eine besitzt .. würden immer klackern.. das nur nebenbei..
keine angst.. ich weiß das zeugs auch nur .. weil ich eben halt auch gesucht und gelesen habe.. interessierte mich alles mal ..
hmm na dann teste ich das morgen gleich mal hab schon rumgesucht aber nicht wirklich was passendes gefunden . in richtung klima hab ich jetzt echt nicht gedacht zumal das klacken erst heute aufgefallen ist .also beschäftige mich nun mal mit dem thema klimaanlage
- Anna&Andi600
Ja es ist der Klimakompressor...
Hört sich besonders bei geöffneter Motorhaube nicht besonders
gut an - ist aber völlig normal.
Also keine Sorge. Sind seinerzeit damit sogar zum hiesigen
Pflaumendoktor gefahren. Ausnahmsweise wußten die auch
mal was und konnten mir meine Sorgen nehmen...
Andi
Andi
Lea&Andi
na da bin ich ja ein wenig beruhigt werd mich auf jeden fall nochmal ransetzen und lauschen macht einen ja echt alle so ein klacken. bin vorher mitsubishi gefahren da war jedes geräusch wurscht.hat mich nicht gekümmert aber der explorer darf nicht klacken oder ähnliches .musste gut 1 jahr mit meiner regierung kämpfen das ich einen bekomme. nun muss er etwas halten .
Tanja
Die Frage zielt eher in die Richtung WAS genau erneuert wurde, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten.
Aber momentan sieht es ja nicht nach Kette aus
Schon mal das hier geprüft?
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=9382
Gibt einem zumindest einige Idden, was man selbst prüfen kann, bevor man sich auf den Weg nach Hessen macht
Thomas
Thomas
