Hinterachse
Seemann
Hinterachse
Beitrag von Seemann »
war Heute beim TÜV mit meinem 96er Explorer und bin durchgefallen,
weil beim aufgebockten Auto sich beide Hinterraeder um ca. 1 cm rein und raus schieben liessen. Die wussten nicht ob das so sein muss, ist aber auf alle Faelle komisch.
Hat jemand ne Idee, was das sein koennte, und wie man das beheben kann. (Die Raeder kippen nicht!)
Und noch ne Frage, wo steckt die Hupe?
Danke ...
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
Das ist konstrucktionsbedingt.
Es sind schließlich Steckachsen.
Es ist auch garantiert kein 1cm.
Ein bischen Spiel ist da ganz normal. So ca. bis 0,8 mm.
Gruß Thomas
Zuletzt geändert von dergestreßte am 21.04.2010 19:28, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
dergestreßte
Es wird hier übrigens gern gesehen, wenn man sich VORHER mal vorstellt und auch die Signatur ausfüllt. Also husch husch.
Die Hupe sollte sich im Motorraum vorn auf der Fahrerseite befinden.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Gääähhnn...
1cm Spiel... da würde der TÜV Dich nicht vom Hof lassen...
Bitte Bitte Bitte ... benutze die Suche ..
damit wir das nicht noch zum 100cm alles durchkauen...
Hupe .. vorne links oder rechts vorm Rad unter der Abdeckung zur Stoßstange
Hallo Seemann
Hier --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=4163 die Beschreibung und ggf. Behebung deines Problems.
und hier --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785 die Beschreibung, wie deine Signatur ausgefüllt werden sollte. Bitte ... :)
Danke und ...
Seemann
Zu Hinterachse
Ja das mit den Reibscheiben hat funktioniert, sind gewechselt und
das quitschen beim bremsen ist auch weg.
Hupe war auch nicht defekt, sondern nur das relais,
danke an alle
gruss Seemann / Falk
Explorer 2 Bj. 95 ohv
dergestreßte
Danke, für´s antworten.
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Na dann ist ja alles gut.
Danke für die Rückmeldung.
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
