AHK anbohren
- Interflieger
AHK anbohren
Ich möchte die durch die Öffnung in der hinteren Stoßstange sichtbaren Teile der AHK gern mit einer Blende abdecken und diese direkt an der AHK verschrauben, um keine Löcher in die Stoßstange bohren zu müssen. Auch wenn die Bohrungen und Gewinde, die ich da reinschneiden würde nur klein sind...darf ich das überhaupt? Kennt sich da jemand aus?
Grüße vom Interflieger
- Interflieger
siehste, an die Dose hab ich gar nicht gedacht...mal sehen, vielleicht packe ich auch noch die Nebelschlussleuchte und den Rückfahrer in die Blende rein, wenn Platz ist...die sehen unter der Schürze einfach nicht gut aus...
- Interflieger
Hab grad mal geschaut...Wolfgang hat Recht, die Halterung der Dose ist angeschweisst. Trotzdem hab ich nirgendwo in den gängigen Regelungen was gefunden, dass ich in die AHK keine Löcher bohren dürfte..
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe sind doch da zwei horizontale "Flansche", an denen sowohl die Dose auf der einen Seite, als auch eine Blechblende auf der anderen Seite drunter geschraubt sind. Da kann man doch rechts und links zwei L-förmige Bleche dazu schrauben, die dann die Blende und den anderen Kram halten.
Ich würde die Blende aus 3 mm Alu schneiden und in passend lackieren.
Die beiden Leuchten wirste' wegen der Tiefe womöglich nicht unterkriegen.
Außerdem machen sich Lampen im Bereich, in dem du mit der Hängerkupplung hantierst nicht so gut. Das gibt schnell Bruch, weil es genau die "richtige" Höhe hat.
PS: Was machen denn deine Kollegen, Holger? Ich hab hier schon wieder die ersten Blechvögel vorbeidonnern hören
Die Verlängerungswoche auf Gran Canaria ist doch noch gar nicht rum?!
- Interflieger
Kurzer Zwischenbericht...
so siehts bis jetzt aus..
die Blende hab ich heute mit dem Gummikeder versehen und probeweise mal in der Öffnung gehabt...LED fehlen noch, da die Öffnungen nicht ganz sauber und etwas zu klein gefräst wurden und mir hier in Langen Zeit und Werkzeug fehlen..
Ich denke, nächste Woche wird das fertig..
- Anna&Andi600
Hey Interflieger,
das sieht ja schon gut aus. Am meisten fällt mir aber Deine Karbon-Optik
auf der Heckklappe auf, ein schöner Hingucker...
Lea&Andi
Ja, wäre auch noch eine Variante gewesen. Glattes Blech mit der gleichen Karbonbeklebung.Bea&Andi600 hat geschrieben:Am meisten fällt mir aber Deine Karbon-Optik
Riffelblech sieht für mich ein bisschen nach Stilbruch aus.
Wobei - an der Stelle und in der Größe ist es schon fast egal ....
- Interflieger
- Anna&Andi600
- Interflieger
Ich denk mal drüber nach...
2 Dinge sprechen derzeit dagegen...die Folienlösung ist nicht der Weisheit letzter Schluss...man sieht die geflickte Stelle sehr deutlich unter der Folie...wie ja auch das Foto schon zeigt...womöglich entscheide ich mich später also doch noch für eine Grundreparatur mit blauer Neulackierung...
Die Stelle, wo die Blende sitzt, ist eine der nassesten am Auto...eine Folienlösung dort unten halte ich für nicht besonders haltbar...kann mich aber irren..
