ich brauche Watt !
ich brauche Watt !
Mal folgendes Szenario:
6 x 100 Watt Zusatzscheinwerfer
eine zusätzliche Lima 95Ah
eine zusätzliche Batterie ca. 70-90 Ah
bringt die Lima/Batterie-Leistung es dauerhaft - bei laufendem Motor - die sechs 100Watt Zusatzscheinwerfer mit Saft zu versorgen ?
Oder andersrum gefragt:
Wieviel Dauerleistung kann dieser Lima/Batterie Kombination (ist ja in einfacher Ausführung Standart) abverlangt werden ?
besorg dir ne 130er Lima
Big-M-Team
Beitrag von Big-M-Team »
...und eine Batterie von Optima, o.ä! :wink:
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
Hallo Falk
Die Defination "dauerhaft" währe angebracht. Nur mal so für ne Stunde oder auch zwei, geht das schon. Für ein ganzes Nachtrennen tendiere ich eher zu einer oder auch zwei Limas aus der LKW- Sparte.
Die passenden Halter sind doch dann für dich kein Problem.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Dauerhaft bedeutet schon - u.U. mehrere Stunden.
Und warum jetzt ´ne 130Ah Lima ? Da weiß ich auch nicht ob und wie lange das ausreicht.
Die Kombination: 130Ah Lima und 100Ah Batterie hätte ich aber auch noch zu bieten. Sollte aber eigendlich nicht dafür verwendet werden ...
Grundsätzlich möchte ich aber wissen, mit wieviel man die serienmäßigen Komponenten belasten kann. Auch wenn sie in dem Fall doppelt rein kommen.
Muss doch irgendwie auszurechnen sein ......
Wenn man das weiß, kann man ja auch noch variabel zu- und abschalten.
Für vier SW reichst z.B. dauerhaft ... für sechs nur kurzzeitig oder gar nicht.
ozzynator
Beitrag von ozzynator »
Falk hat geschrieben:
minimalrechnung: 6 x 100W : 13,8 = 43ah neu
+ 95ah alt = 138ah ... also ... knapp, aber rangers 130er müßte reichen ...
mfg.
ozzynator
und das wusste ich ohne Rechnung ;) :oops:
dergestreßte
Wenn ihr die Limas ohne Leistungsreserven laufen laßt, geht das auf Kosten der Haltbarkeit. Schon allein die Wärmeentwicklung der Lima und damit verbunden, der Lager, sollte nicht außer acht gelassen werden.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
becker
Beitrag von becker »
Wenn die LiMA auf Spitzenlast gefahren wird und das auch noch in min-Drehzahl, sollte sie fremdbelüftet werden.
Das haben viele Hersteller heute serienmaßig. Gut so.
MfG Boris
ozzynator hat geschrieben: minimalrechnung: 6 x 100W : 13,8 = 43ah neu
mfg.
ozzynator
Danke !
Interessant. :)
Wenn man´s dann mal danach durchrechnet, kommt man zu den Ergebniss, dass (theoretisch) noch nicht mal zwei 100W ZSW dauerhaft von der serienmäßigen Batterie/Lima mit Strom versorgt werden können.
Abnahme wäre da so ca. 110Ah - also immer noch mehr als reinkommt.
In der Praxis sicher unrelevant, da man dabei wohl über einen wirklich langen Zeitraum Licht anhaben müsste.
Oder ?
ozzynator
bei der milchmädchen rechnung wurde aber deine 95er lima zsw-mäßig nicht berücksichtigt bzw. der bordnetzspannung zugeteilt ....
deshalb funktionieren deine 4 zsw auch schon dauerhaft ...
theoretisch fehlt dir dann nur saft für 2 zsw ... theoretisch wäre dann auch die 130er schon überdimensioniert ...
... und ohne reserve könntest du auch mit 14,4v dividieren
da wäre aber maria-am-letzten ....
mfg. und frohe ostern
ozzynator
ozzynator hat geschrieben:... und ohne reserve könntest du auch mit 14,4v dividieren
ozzynator
Ja stimmt.
In dem Zusammenhang:
Beträgt die Ladespannung bei Leerlaufdrehzahl auch schon 14,4V ?
Oder geht das in Richtung 13,8V ?
mijube
Beitrag von mijube »
Als ich neue Kohlen drin hatte, warens 14,2 (laut meinem Tester)
Fährst Du den nur noch im Standgas?
Krasser Schoner !
Muss man sich so vorstellen:
Volle otze das Licht und es kriecht der Falk durchs Gebüsch....
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
ozzynator
:lol:
mfg.
ozzynator
:D
Na ja, das mit den schnellen Rallys - die Zeit wird wohl abgelaufen sein.
Jedenfalls mit diesem Explorer.
Da isser einfach zu groß/breit/schwer.
Daher wohl nur noch bisschen Offroading. Und ja, da wird vieles im Standgas gefahren.
Ich liebe es, ganz easy mit dem Ding den Berg hochzukraxeln. Oder auch runter:
Und gutes Licht ist dabei nur von Vorteil. 8)
(Ein bisschen Show ist da natürlich auch dabei :wink: )
