Ärger mit der Lenkung
Seb
Beitrag von Seb »
Hallo ich bin neu hier. Also grüß ich euch alle erst mal. So ich bin seit 2 Wochen stolzer besitzer eines XP1 und das Forum hat mir schon einige hilfreiche Antworten gegeben wie z.b. die Temperatur und Thermostat Geschichte. Nun habe ich noch was was ich bis jetzt nicht ggefunden habe.
Und zwar mein Problem ist das wenn ich manchmal nach rechts lenke z.b. in einer Kurve bekomm ich das Lenkrad nur mit Kraft gerade, wenn ich es loslassen würde, würde er weiter nach rechts lenken. Nach links ist gar kein Problem und wenn ich nach rechts lenke und danach nach links ist wieder alles normal dann blleibt das Lenkrad gerade. Aber das Problem habe ich nur manchmal. Meistens lenkt er sich ganz normal.
So hoffe ihr könnt mir helfen da ich die komplette Technik vom XP noch nicht kenne.
Dankee im vorraus.
DannySuko
Beitrag von DannySuko »
Signatur?
Damit man weiß, um welches Auto es sich handelt ;-)
Tanja
Beitrag von Tanja »
wo du schon so viel hier gelesen hast bist du auch sicher
über diesen Beitrag zur Signatur gestolpert.
Füge sie bitte an, das macht uns das Antworten leichter.
Hast du die Suche schon mal befragt?
Und eine Vorstellungdeiner Person wäre erfreulich ;)
Tritt das Problem immer auf, oder erst wenn du schon eine Weile gefahren bist?
Sind alle Dichtungen ok, ist genug Öl vorhanden?
ich schließe mich meinen Vordenkern an...
xpmichel
Beitrag von xpmichel »
scheiß jetzt mal auf Signatur!!!!!! Zumal der Kamerad gesagt hat, dass es sich um einen 1er handelt.
Wenn es um die Steuerkette geht schreien alle: BLOS NICHT WEITERFAHREN!
und?
hier hat jemand eklatante Probs mit der Lenkung, die lebensgefährlich sind!
Mein Tip Seb, ohne das ich erstmal eine Lösung fürs Problem habe: Wenn Du damit weiterfährst, wirds irgendwann gefährlich!
Also: AUTO ABSTELLEN!
Dann gucken!
Was kannst Du selber tun?
Lenkgestänge kontrollieren. Alles gängig?
Servo-Ölstand überprüfen.
ansonsten fällt mir als Fehlerquelle ein:
Lenkgetriebe
Servo-Pumpe
geht Dein Auto vielleicht in der Kurve kurzfristig aus?
So,
und jetzt mögen andere bitte ergänzen, auch ohne Sig
Gruß Michel
blauer Explorer I Bj 94, Icom JTG, xpmichel-pimped
roter Explorer III Bj 02, Prins, anncarina- powered
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
Das war ne Klatsche.
Lenkgetriebe im Eimer.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
Nicht unbediengt das Lenkgetriebe Kaputt, sondern Jemand hatt Die nachstellschraube zu fest angezogen, in meinen Vergangenen Jahren Hatte ich einen Granada mit zu Viel Spiel in der Lenkung, also hatte ich oben am Lenkgetriebe die Schraube mit der konntermutter gelöst und mit dem Schraubenzieher Das ganze nachgestellt, nur wenn man es übertreibt kann es passieren dass die Lenkung beim einschlag Blockiert, also wieder etwas Lösen bis nach einschlag das Lenkrad wieder von selbst zurückdreht. Diese ist mir auch bei meinem XP passiert, nur gut Dass ich schon wusste Wie dieses Geht.
xpmichel
cricri4168 hat geschrieben:Diese ist mir auch bei meinem XP passiert, nur gut Dass ich schon wusste Wie dieses Geht.
Wie auch immer.
Fehlerhaft Lenkeinrichtung, ebenso wie Bremsanlagen und alle, die Verkehrssicherheit beeinträchtigende Einrichtungen am Fahrzeug, müssen überprüft und die Fehler behoben werden.
Ansonsten sind andere Verkehrsteilnehmer gefährdet.
UND DAS GEHT GARNICHT!
Also:
Nicht, ich wiederhole, nicht mehr fahren und Fehler beheben.
Gruß Michel
cricri4168
Da gebe ich Dir vollkommen Recht, dass man in so einem Falle Das Fahrzeug Stehen lässt und es Kontrollieren Muss, nun ich Denke das Derjenige der dieses Problem hat, genug Verstand hat und Dieses auch so macht, hoffe ich zumindest.
ich sag nichts und wunder mich nur..
cricri4168
und über was wunderst du Dich?? :roll:
ranger hat geschrieben:ich sag nichts ..
Seb
Beitrag von Seb »
Ja danke Leute also ich fahre seit ich das gemerkt habe auch nicht mit dem Wagen, ich werde morgen mit einem Kumpel mal eure Vermutungen nachgehen. Also das tritt unregelmäßig auf und aus geht er auch nicht.
Im moment muss mein Audi wieder herhalten aber naja. Ich schau morgen nach den Punkten die ich dank euch jetzt habe, und werde dann berichten ob ich was gefunden habe.
P.S. Vorstellung und Signatur habe ich drin ;)
Ford Explorer 1 U2 4x4 (Bj.94) 121KW
Hallo Seb!
Wir hatten hier letztens(kann schon ein halbes Jahr her sein) mal einen User im Board,der das gleiche Problem hatte mit der Lenkung.War auf jeden Fall auch ein Einser.Nicht,daß das die Kiste ist.Bemühe mal die Suchfunktion..... :wink:
Gruß-Reiner
Wenn das Öl im Servobehälter voll ist und sonst keien Undichtigkeiten..
dann lass bitte die Schrauberrei am Lenkgetriebe und besorge die ein anderes gebrauchtes aus einem Schlachter..
