Bei meinem Explorer Baujahr 99 funktioniert auf einmal die Fernbedienung nicht mehr richtig, d.h. die Türen lassen sich öffnen, aber nicht mehr schließen!
Wenn ich per Fernbedienung die Türen schließen will, geht die Innenbeleuchtung zwar aus, und die Wegfahrsperre wird aktiviert, aber an den Türen selbst tut sich nichts.
Der Look und Unlook-Schalter an den Türen öffnet und schließt die Türen ohne Probleme.
Was mir noch aufgefallen ist, wenn man losfährt schließen sich die Türen nicht mehr automatisch.
Kann mir jemand weiterhelfen oder einen Tip geben, was das sein kann. Falls ein Relais defekt sein sollte, wo dieses ist.
lg Heinz
Zentralverriegelung Türen schließen nicht mehr
Hallo Heinz,
bitte fülle die Signatur aus.
Auch eine Vorstellung wird immer gern gesehen.
Du musst fünf Kabel nachlöten(lassen).
Wo kommst Du denn her?
Thomas
Thomas
- Anna&Andi600
Heinz,
pass auf ich mach Dir nen Vorschlag:
Ich verrate Dir jetzt wo Dein gesuchtes Relais sitzt und Du füllst Deine Signatur aus... was meinst Du?
Also: öffne mal die Abdeckung hinten links im Gepäckabteil (da wo der Wagenheber sitzt).
Auf der rechten Seite führen etliche Kabel zu einem Steckmodul.
Da sitzen auch die Relais für die ZV...
So und jetzt DU...:
So und jetzt DU...:
Lea&Andi
Das Relais hinter der Abdeckung habe ich bereits getauscht.
Aber wie oben beschrieben funktioniert ja die Zentralverriegelung über den Look- und Unlookschalter der Türen ohne Probleme.
Nur über die Fernbedienung läßt sich die Tür nicht schließen!
Wobei die Lichter im Fahrerraum ausgehen bei Betätigung des Schließers auf der Fernbedienung. Die Türen machen aber keinen Muckser.
gruß, heinz
gruß, heinz
FORD EXPLORER
V6 4.00 Liter SOHC
Bj 1998 Black Edition
V6 4.00 Liter SOHC
Wie gesagt: die Kabel nachlöten. Dann ist das wohl behoben
