Engine Check leuchtet kurzzeitig auf
wie Ihr sicherlich seht habe ich mich gerade neu angemeldet. Mitgelesen und gestöbert habe ich im Forum natürlich schon einige Zeit.
Habe mir Ende letzten Jahres einen 93´er mit der 4 Liter OHV Maschine und BRC Just Gasanlage gekauft.
Soweit erst einmal zur Vorstellung. Nun aber zu meinem Problem:
Als ich den Wagen gekauft habe, war die Benzinpumpe defekt und er konnte ausschließlich auf Gas betrieben werden und das funktionierte auch tadellos. Mittlerweile habe ich die Benzinpumpe ersetzt und nun läuft er auch im Benzinbetrieb.
Nachdem ich letztlich mal ein Stück Autobahn gefahren bin, ging nach ca 100 km die Check Engine Leuchte an um kurz darauf wieder auszugehen. Habe dieses Phänomen jetzt mal über zwei drei Tage beobachtet und kann es wie folgt eingrenzen: Die Lampe geht immer an, wenn der Motor auf Gas mehrere Sekunden bei einer Drehzahl von 2100 Umdrehungen arbeitet. Ändert sich die Drehzahl wieder auf z.B. 1500 Umdrehungen geht die Lampe nach kurzer Zeit wieder aus. Betreibt man den Motor auf Benzin, bleibt die Lampe bei jeder Drehzahl dunkel.
Verbaut ist eine BRC Just Venturi mit AT90E E13 Verdampfer und Just E13 Steuergerät (laut Papiere), ein Interface-Kabel und das Programm BRC-Just Interface (Version 1.15) habe ich auch.
Wie sollte ich nun die Fehlersuche bzw. Fehlerbehebung Eurer Meineung nach am besten angehen? Schon jetzt einmal Danke für die Antworten.
Grüße Claas
Grüße Claas
´99 Explorer limited 4,0 SOHC
mit AC LPG
mit AC LPG
Ja klar, hätte ich auch schon gemacht, habe dazu aber hier im Moment nicht die Möglichkeit. Welche Adapter oder Interfaces und welche Software benötige ich dazu (würdet Ihr empfehlen und woher)?
Was mir gerade noch einfällt, einige Tage bevor der Fehler das erste Mal auftrat hatte ich auch noch folgendes beobachtet: Die Gastankanzeige neigte plötzlich stark zum Schwanken. Normal wanderte diese mal um eine Leuchtdiode rauf oder runter aber zu diesem Zeitpunkt war je nachdem welche Kurve man fuhr oder beim Bremsen/Beschleunigen von Tank überfüllt (die vier Leuchtdioden blinkten) bis Tank leer (unterste Leuchtdiode blinkt) alles drin. Anzeige beruhigte sich aber auch wieder sehr schnell. Schien mir als wenn eine gewisse Dämpfung verloren gegangen wäre. Das Problem war aber nach 1-2 Tankfüllungen wieder verschwunden. Funktioniert jetzt wieder einwandfrei.
Grüße Claas
Grüße Claas
mit AC LPG
mit AC LPG
- Anna&Andi600
Also unser Tip wäre: bevor Du Dir irgendwelche Adapter
und Geräte besorgst, lass mal irgendwo auslesen!
Wenn Deine Ford-Werkstatt das nicht kann (sowas gibt´s),
wird Dir hier im Forum sicher jemand helfen.
Lea&Andi
- dergestreßte
Das ist ein 1er Xp. Der hat noch OBD 1. Den kannste mit ner Büroklammer auslesen. Hat der Ranger hier schon mal beschrieben.
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... mmer#81610
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Christian
Re: Engine Check leuchtet kurzzeitig auf
Claas hat geschrieben:Hallo,
Hi Claas
Der Fehler ist eindeutig bei der Einstellung zu suchen !
Bin noch nen Paar Tage bei Anncarina ... wenn Du möchtest schau mal vorbei
Christian
Hallo Christian,
das Hört sich gut an. Wann und wo könnten wir uns denn treffen? Da ich diese Woche Nachtschicht habe, könnte ich Nachmittags bzw. am Montag (da habe ich frei) würde mir sehr gut passen. Schick mir bitte mal einen Vorschlag oder besser noch Deine Handynummer dann können wir es direkt besprechen. Danke.
Grüße Claas
Grüße Claas
mit AC LPG
mit AC LPG
Hallo Ranger,
Christian hat zwar geschrieben, dass er bei Anncarina ist aber zu dem Zeitpunkt wusste ich diese Aussage noch nicht mit Schöffengrund in Verbindung zu bringen. Dafür bin ich wohl zu neu hier.
Habe mittlerweile aber mal das Profil von Anncarina angesehen und dort auch den Link auf seine Internetseite gefunden. Weiß nun also Bescheid. Aber trotzdem Danke für Deinen Hinweis.
Grüße Claas
Grüße Claas
mit AC LPG
mit AC LPG
Immer schön logger
WOCHENENDE UND ES SCHNEIT
