Fehlermeldung KME
soulpatrol
Fehlermeldung KME
Beitrag von soulpatrol »
Moin,
ich hab seit seit dem wir nicht mehr diese brutale Kälte habe (um den Gefrierpunkt) das Problem, dass die Gasanlage manchmal morgens beim ersten Starten des Tages rot-blau blinkt. Wenn ich die Anlage dann kurz aus- und wieder einschalte ist wieder alles gut; sprich sie leuchtet blau und schaltet dann wenn die Temperatur erreicht ist auch auf Gas um. Ansonsten funktioniert die Anlage sehr gut.
Ich hab heute mal Fehler ausgelesen....
E1041:(Info) Gasdruck zu niedrig
E1043:(Info) Erhitzungskreislauf des Verdampfers arbeitet ineffizient (<15°C)
Ich weiß nicht wie lange die Fehler schon hinterlegt sind, da ich die Software erst seit kurzem habe.
Hat einer eine Idee....?
Danke und Grüße
Alexis
Christian
Re: Fehlermeldung KME
Beitrag von Christian »
soulpatrol hat geschrieben:Moin,
Danke und Grüße
Alexis
Hi Alexis
Hebe mal die Umschalttemperatur um 5 ° an.
soulpatrol
Hallo Christian,
danke für deine Antwort! Momentan steht diese bei 30° C......ich werde sie dann mal auf 35°C einstellen. wenn das wetter besser ist, wollte ich sowieso mal Richtung Berlin und die Einstellungen von dir checken lassen.
Danke und Grüße
Alexis
Christian
soulpatrol hat geschrieben:Hallo Christian,
Danke und Grüße
Alexis
Selbst 35° C sind bei manchen Fahrzeugen im Winter zu wenig.
Ich hab fast alle Kunden auf 40°C eingestellt und die laufen ohne Probleme.
(sicher ist sicher)
soulpatrol
.....ok, dann geh ich mal auf 40°C.
Allerdings ist im Betrieb nichts negatives aufgefallen, außer halt die Fehlermeldung.
Danke Dir!!!
Alexis
Hi Alexis,
der Chris ist nächste Woche auch hier - falls Du in Köln bist...
soulpatrol
.....noch ein Grund mehr zu kommen........ :D
:wink:
anncarina hat geschrieben:Hi Alexis,
ach .. wann?
Christian
ranger hat geschrieben:
ach .. wann?
bin ab dem 26. in der Nähe :wink:
werd ich mir merken..
Christian
ranger hat geschrieben:werd ich mir merken..
dem 26.2 :P
ja nur dem...
soulpatrol
.....so hab die Umschalttemperatur auf 40° C angehoben. Bisher keine Fehlermeldung mehr. Kann man im Sommer damit wieder etwas runtergehen oder ist das am falschen Ende gespart?
auf jedenfall vielen Dank!
Alexis
