Welche Frequenz nutzen die TPMS Sensoren?
- jack bauer
Hallo Leute!
Da ich mit den Winterrädern und den von den Amis montierten Sensoren nur Ärger hatte, habe ich die gestern alle ausbauen lassen...
Nun hat mein Kumpel Ventil-Sonsoren gefunden, die für einen US Ford wären. Aber wir wissen nicht auf welcger Frequenz die Explorer/Expedition Sensoren funken.
Weiss das zufällig einer?
Beste Grüße aus Bayern!
Rudi
Rudi
Luftdruck-Sensoren
Solche Sensoren,die statt Ventilkappe aufgeschraubt und fixiert werden,habe ich seit 3 Monaten in Betrieb.Mit Warnsignal bei zu wenig Druck,auch die Reifentemp. ist abrufbar
Die sind aber fuer jedes Auto gedacht , nicht nur fuer XP o.Ä.
Warum die Frequenz fuer dich so wissenswert ist ,verstehe ich nicht ganz.
Da diese in D zugelassen sind ,duerfte die Frequenz bei 432 MHz liegen.
- jack bauer
Re: Luftdruck-Sensoren
Wo hast du denn die Sensoren gekauft? Ich denke die Frequenz spielt eine Rolle dabei, ob du die Sensoren auf dein Fahrzeug programmieren kannst.Wolfgang G. hat geschrieben:Warum die Frequenz fuer dich so wissenswert ist ,verstehe ich nicht ganz.
In einem US Forum habe ich folgendes gelesen: Your system includes: 315MHz Tire Pressure Sensor...
Rudi
Rudi
Die Sensoren sollte es im Fachhandel geben. Ich hatte diese damals bei OBI im Rahmen eine Sonderaktion fuer 85,-Eu? gekauft.
Wurden urspruenglich,glaube ich, von Auto-Bild/Allrad als Praemie (Wert 119,-EU?) fuer ein Abonnement angeboten.
- Anna&Andi600
Frequenz
Hi,
also laut Europäischen Vorschriften, welche nun hier in Deutschland auch gelten (95/54/EC u. EN 300 220-1), beträgt die Frequenz exakt:
433,92 MHz +/- 75 KHz
Die ca. 315 MHz welche Du gelesen hast, sind US-Norm.
Wüßte allerdings nicht, welche Rolle die Freguenz bei der Programmierung oder so, spielen soll...
Schau mal hier nach: www.roadsnoop.com
LG
LG
Lea&Andi
Luftdruck
@Jack...
Bei meinem(allen?) Export -XP gibt es keine intergrierte Luftdruckmessung ueber einen Boardcomputer.
Zu den beschriebenen Sensoren gibt es ein separates Bedien- und Anzeigegeraet.
- jack bauer
Ich denke die Frequenz sollte irgendwo in den Papieren zu finden sein. Auch in den USA müssen Frequenzen angegeben werden auf denen "irgend etwas" sendet. Schau nochmal in den Datenblättern des Fahrzeugs nach, wenn Du nix findest, schreib ne mail an Ford USA, die müssen es wissen.
Oder an den Sendern/Empfänger direkt suchen.
- Anna&Andi600
Frequenz
Also wie gesagt: 433,92 in D, 315 in US.
Du kannst davon ausgehen, das Dein Bordsystem eben auf diesen 315 basiert. Sensoren welche Du in D kaufen kannst sind alle auf 433,92 eingestellt und zumindest für uns Otto-Normalverbraucher unveränderbar.
Frag mal [homerbundy], vielleicht hat der eine Idee...
LG
LG
Lea&Andi
Hi Rudi,
schau mal hier http://www.revolutionsupply.com/tpmssensors.aspx, da habe ich meine auch her. Die liefern auch problemlos und superschnell nach einer kurzen Anfrage nach Deutschland (hat bei mir alles in allem nicht mal 'ne Woche gedauert). Und die Frequenz stimmt bei meinen zumindest, was ich von der Befestigung (auch) nicht sagen kann (da ich mich im Herbst blöderweise auch für die Originallösung der Montage auf der Felge entschieden habe) ....
unterwegs mit
2007 Ford Expedition 4x4 Limited, 5.4l V8, 305 PS
built in Wayne, Michigan, US
VIN 1FMFU.....LA37298
- jack bauer
nee, ich habe doch geschrieben, hatte mich für die andere Variante entschieden, die die Du auch hast und die nicht richtig hältjack bauer hat geschrieben:heisst du hast die Ventil-Sensoren eingebaut und die funktionieren?
Warum höre ich das denn zum ersten Mal??
unterwegs mit
