Alle 4 Räder blockieren beim bremsen
mamabrunn
Beitrag von mamabrunn »
Hallo...
ich habe mal wieder eine Frage wir haben es nun entlich hinbekommen das die ABS leuchte nicht mehr dauer leuchtet nun sind wir zum TÜV jetzt bekommt der Explorer kein Tüv weil beim Bremsen alle 4 Räder blockieren was nicht sein darf.Hat jemand Rat für uns ?????
Tanja
Beitrag von Tanja »
bitte stell deine Fahrzeugdaten in die Signatur (geht im Bereich Profil)
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
so können andere User besser auf deine Fragen antworten.
Und eine Vorstellung in diesem Bereich http://www.explorer4x4.de/viewforum.php?f=1 zu deiner Person wäre auch nett.
Danke
Ich bin froh wenn alle 4 Blockieren...
was war den defekt das die leuchte leuchtetete
Hallo Nicole!
Du hattest ja schon vor 2 Wochen ein ABS-Problem.Was hast du dagegen unternommen :?: Zur Information für dich sollte gesagt sein,daß es hier gerne gesehen wird,und davon lebt das Board schließlich,wenn eine Problemlösung als Rückmeldung erfolgt :wink:
Gruß-Reiner
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Der Reiner schreibt was ich gerade denke.
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
Tasha
Beitrag von Tasha »
Wenn man nur die ABS Lampe heraus nimmt :lol:
Ansonsten bin ich auch froh wenn alle 4 Räder blockieren...
Tasha
96er Ford Explorer II 4.0 OHV
becker
Beitrag von becker »
@ mamabrunn:
Ratschlag: Entweder Auto in die Werkstatt bringen, oder die Signatur ausfüllen und vernünftig Fragen.
MfG Boris
mamabrunn
So dann wil ich jetzt auch mal was sagen.
1. hab ich keine Ahnung von Foren das man sich hier Vorstellen muß oder so wusste ich nciht ,sorry.
2.Ich weiß nicht wie man wieder was schließt wenn es erledigt ist !
3.Werden alle neuen so bombadiert mit solchen Antworten?
naja egal ich geh in die Werkstatt und wenn ich weiß wie man das schließt dann werde ich es tun.
schönen Tag noch :(
Mamabrunn,
in deinem ersten Thread wurdest du sehr höflich darauf aufmerksam gemacht, wie das hier läuft. Es gibt also keinen Grund beleidigt zu sein.
Weiterhin viel Spaß mit deinem Fahrzeug und viel Glück in der Werkstatt.
zu 3.: Ja, wenn Sie nicht lesen / sich nicht an die Spielregeln halten. Und nicht nur die Neuen :wink:
Hilfe
Hallo Mamabrun.
Bei etwas Lesen haettest du vielleicht mehr den Sinn diese Boards erkannt.
Hier treffen sich Explorerfahrer mit ihren Vorstellungen,der Technik und ggf. Fehlertips bei Problemen.Dabei ist die Technik sehr abhaengig von dem entsprechenden Bj.
Leider gibst du bei deinem Problem immer noch kein Bj. deines XPs an.
Das Forum hat aber nichts mit kostenloser Werkstatthilfe zu tun.Voraussetzung dazu ist auch ein gewisses Minimalverstaendnis zu der Technik."Hilfe zur Selbshilfe" ist da das Schlagwort.
Fehler an der Bremse sind gefaehrlich,fuer dich selbst und andere,da sollte eine Fachwerkstatt aufgesucht werden.Man findet hier auch Hinweise auf eine Werkstatt mit spezieller Erfahrung.
Leider ist es nicht moeglich,auf Grund eines Effekts zu sagen,wechsel dieses oder jenes und gut ist.
Mal ueberdenken.Das aus meiner Sicht.
Vielleicht machst du weiter mit.
Was zu wünschen wäre ist in jedem Fall das man die Antworten auch dann liest wenn drin steht: "Mach dies oder das". In diesem Fall Signatur ausfüllen.
Leute die hier"reinplatzen" kostenlose Hilfe möchten, beleidigt abziehen wenn Sie sie nicht SOFORT UND AUF DER STELLE bekommen und/oder keine Rückmeldungen zu gelösten Problemen geben haben wir hier genügend und weitere werden nicht gebraucht.
Sorry aber ist so!!
Nun zu Deinem Problem: Bremsen sind das WICHTIGSTE Bauteil an einem Auto. Wenn sie nicht funktionieren gefärdest Du Dich und andere.
Fahr SOFORT in eine Werkstatt und lass diagnostizieren was genau defekt ist.
Die Aussage das die Bremsen blockieren stellt per se zwar keinen Fehler dar aber irgend was wirst Du Dir schon dabei gedacht haben.
Vielleicht merkst Du ja jetzt auch das es ein klein wenig "unsinnig" ist eine Frage wie Deine zu stellen, uns die Ausführung des Wagens vorzuenthalten und dann noch beleidigt abzurauschen???!!!???
mamabrunn hat geschrieben: 2.Ich weiß nicht wie man wieder was schließt wenn es erledigt ist !
in dem man auch eine Rückmeldung gibt was es war und nicht einfach nur sofort Hilfe erwartet...
Man muss sich das so vorstellen das wenn man in einen Raum mit wissenden geht... dort auch erst mal Hallo sagt und dann seine Fragen stellt.. auch das reale Leben spiegelt sich hier rein...
micha2
Beitrag von micha2 »
Hallo
Zunächst möchte ich dich auf
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=8509
verweisen.
Weiter auf
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=1061
und
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=18
Wenn du dieses durchgelesen hast, wird dir einiges klarer!
Solltest du technische Hilfe benötigen, wird dir gerne geholfen.
Rückmeldungen sind das A und O. Ohne diese keine vernünftige Hilfe!
Und du brauchst nichts abzuschliessen wenn etwas erledigt ist. Dieses erledigen, wenn nötig, die Moderatoren des Forums.
