servolenkung setzt aus bei sommerlicher hitze
mwwd
Beitrag von mwwd »
evtl. hat irgend jemand das problem auch schon gehabt..
Problemchen: Servolenkung versagt bei zu hohen sommerlichen Temperaturen, Standzeit in der Sonne ca. 2 bis 3Stunden, außen ca. 30°C / im Motorraum sicher um einiges höher, nach 2, 3km und Neustart funktioniert wieder alles normal ??!!
- irgendwas versagt bei hitze, sobald leicht abgekühlt (Fahrtwind reicht aus) alles ok -
danke.
grüße.
LINCOLN NAVIGATOR
Erstzulassung 12/2005
4x4
224KW
305PS
5,2m L
2,03 B
1,85 H
2,63t Leergewicht
P255/70R18 106H
GAS ANLAGE
Prins VSI 8 Zyl 2ter Verdampfer
bei km 29100 rein 16.01.2009
Blöde Frage...
wo in der Welt bist Du?
evtl nen SevoKühler einbauen?
Öl alt? und verschliessen
Entlüftung Servoölbehälter dicht ?
Ist bei den Drücken die da herrschen sicher kaum möglich.
Aber der Teufel ist ja manchmal ein Eichhörnchen ....... :twisted:
mwwd
Beitrag von mwwd »
alles dicht, zumd. habe ich und meine Werkstatt noch nix bemerkt. ist auch nur im sommer wenns knalle heiß ist
..aber kann ja nochmal nach sehen bzw. überprüfen
LINCOLN NAVIGATOR
4x4
224KW
305PS
5,2m L
2,03 B
1,85 H
2,63t Leergewicht
P255/70R18 106H
GAS ANLAGE
mwwd
Beitrag von mwwd »
ranger hat geschrieben:Blöde Frage...
bin in der rhein-ebene (Karlsruhe) oft unterwegs und im sommer mit meinem "kleinen" schwarzen da kanns unter der haube am baggersee sehr heiß werden-wenn ich nicht fahre! ..und dann beim start setzt die servo aus..
oel ist noch das original drin von 12/2005 glaube das dass erst bei 60.000 oder 80.000km gewechselt wird ?! k.a.
LINCOLN NAVIGATOR
4x4
224KW
305PS
5,2m L
2,03 B
1,85 H
2,63t Leergewicht
P255/70R18 106H
GAS ANLAGE
spricht nichts dagegen es früher zu wechseln ..
wie auch das Automatik Öl sowie Bremsflüssigkeit,..
Mein Tip: Den Servokühler uaf Durchfluss prüfen, die verstopfung beseitigen und das Öl erneuern.
Dann ist es sicher weg
mwwd
Beitrag von mwwd »
ok danke der tipps werde es mal in meiner werkstatt ansprechen
..melde mich wieder..
grüße
LINCOLN NAVIGATOR
4x4
224KW
305PS
5,2m L
2,03 B
1,85 H
2,63t Leergewicht
P255/70R18 106H
GAS ANLAGE
