Wasser nach innen
DannySuko
Wasser nach innen
Beitrag von DannySuko »
ich beobachte nach diesem Schneefall, dass auf der Fahrerseite etwa mittig vor mir manhcmal ein langsames Rinnsaal Wasser innen an der Scheibe runterläuft.
Interessanterweise nicht in der Waschanlage, sondern nur, wenn der Wagen länger im Regen stand oder aber der Schnee von oben abschmilzt. Es ist mehr ein Tröpfeln.
Himmel bleibt trocken.
Habe ein bisschen gelesen und es schint die Dichtung des Schiebedachs zu sein?
Gruss, der große Blaue
gitte062
Beitrag von gitte062 »
Oder Scheibendichtung
uwe-xp-hl
Beitrag von uwe-xp-hl »
soweit ich es mitbekommen habe liegt es an den Abläufen vom Schiebedach. die seien verstopft. Suche mal in der Richtung weiter, da war neulich erst was drüber
schau auch mal hier:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... chiebedach
und hier:
vielleicht hift es weiter
Zuletzt geändert von uwe-xp-hl am 04.02.2010 17:31, insgesamt 2-mal geändert.
DannySuko
Aber...
...müsste dann nicht bei Druck das Wasser stärker durchrieseln?
Selbst mit Hochdruckreiniger auf diue Scheibe und den Diuchtungsbereich gerichtet passiert nichts. Nur wenn Wasser längere Zeit von oben kommt.
@Uwe, mach ich, Danke.
Gruss,
dgB
Sam 64
Beitrag von Sam 64 »
Wenn Du das Schierbedach kontrollierst, schau auch mal unter die Scheibendichtung oben, ob´s da rostet..... kostet ja nix da auch mal zu schauen :wink:
