Kann es sein das an der Fahrerseite in Höhe der Batterie nur tiefer eine Art Überlauf ist?? da scheint das Öl rausgekommen zu sein!Hab nichts gezogen, normal gefahren ca 80km/h ,und sind ca. 8km zur Arbeit .Was kann das sein???Danke schon mal im vorraus.
Öl aus Überlaufrohr??
Blackberry
Hallo,hatte gerade als ich von der Arbeit kam ein Ölfleck(Handtellergroß) unter meinem Expli
Ich nach Hause und unter den Wagen und
Ford Explorer 3 Limited V6 EZ 5/2001 4x4 Automatik,150 kw,Sohc
Davor:
Ford Explorer Limited V6 EZ 5/2000 in blau
Davor:
Blackberry
Hallo,ne Servo Öl ist das nicht,also wenn man am Kotflügel der Fahrerseite steht und in den Motorraum schaut sieht man ziemlich weit unten ein etwa ein fingerdickes Rohr mit einer Plastikkappe ,da scheint das Öl rauszukommen
Davor:
Davor:
Das ist die Entlüftung des Getriebes ODER der Vorderachse.
Und jetzt komm das Problem. Du musst den Stand des Getriebeöles messen.
Und jetzt das 2. Problem: Du musst es nachfüllen wenn was fehlt. Und dafür brauchts ein Spezialwerkzeug!!!!
Thomas schrieb:Und dafür brauchts ein Spezialwerkzeug!!!!
Mach et nich so spannend.........erzähl......
Gruß vominformationenaufsaugenden.....
Bittesehr:
Der Wagen hat keinen Peilstab mehr!!!
Wenn Du meinst der wär besser....
Wenn an den Autos nix verdient wird muss es der Vertragshändler richten
Thomas schrieb:Wenn Du meinst der wär besser....
Würde und könnte ich nun wirklich nicht sagen,aber die Optik stimmt schon mal.....zumindest für mich.....
Gruß vom Träumer.....
Haste Taschengeld über???
Hallo Thomas!
Hab' grade auf Drängen der Regierung,und den kleinen Abgeordneten den Urlaub klargemacht.....
somit ist das "Taschengeld" auch schon wieder Geschichte.....
Gruß von Löhnemann und Söhne.....
