Gasanlage und Standheizung
Gasanlage und Standheizung zusammen ist meist ein Problem. Was hast Du bisher am Allrad unternommen?
Warum :?:
Gruß-Reiner
Warum :?:
Gruß-Reiner
ich würde sagen... Bitte erst die Suche nutzen ;) dann Fragen ...
Moin Reiner!
weil der Wasserkreislauf dann zu lang wird und die Pumpe es nicht mehr schafft. Es gibt ein Ventil von Webasto das es ermöglichen soll aber das bringt es auch nicht.
Gruß vom Checker :lol:
Da muss ich doch noch mal nachhaken.
Ich will ja meine Standheizung auch noch einbauen .....
Wurde ja schon öfter geschrieben, dass diese beiden Sachen nicht so toll gehen sollen.
Ich sehe - theoretisch und unter bestimmten Bedingungen - eher Vorteile.
Bedingung ist m.M. nach den Wasserkreislauf der Standheizung nicht so lang werden zu lassen.
Konstruktionsbedingt wird immer eine Montage hinter der vorderen Stoßstange empfohlen. Da kommt dann natürlich noch der eine oder andere zusätzliche Liter Kühlwasser hinzu.
Vorausgesetzt, die Standheizung wird in die Nähe der Wärmetauscheranschlüsse montiert, und damit die Schlauchlänge erheblich verkürzt, sollten die paar Schnapsgläser Wasser mehr keinen Einfluss auf die Gasanlage haben.
Ich behaupte sogar - theoretisch ! - das die Standheizung in dieser Kombination Vorteile bringt.
Zumindest bei meiner KME-Gasanlage.
Die ist ja m.W. mit einem Thermofühler versehen und schaltet sich erst ein, wenn eine bestimmte Kühlwassertemperatur erreicht ist.
Wenn dann allerdings das Kühlwasser schon durch die Standheizung erwärmt ist ....... schaltet sich doch die Gasanlage von jetzt auf gleich sofort zu.
Oder ?
Mein Montageort für die Standheizung wird wohl - theoretisch :D - an dem Platz für den Waschwasser-/Kühlwasserbehälter sein. Für die gibt es ja Alternative.
Im Prinzip kannste den Wasserfühler auch rauswerfen und durch eine Brücke ersétzen.. dann ist der immer an ..
ich würde eine Standheizung auch eher zwischen Wärmetauscher und Wasserpumpe montieren..
Wie groß ist die?
Den Luffikasten beim 1ser dann in den Kotflügel umlegen..
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
Ich würde über eine Pumpe mit mehr Durchsatz nachdenken, also mehr Flügel, oder mehr Flügelfläche................................oder gleich ne elektrische.
Ja ja, die alten Männer und ihre warmen Autos..... :lol: :lol: :lol:
Gruß Thomas
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
:D alte Männer ....... na ja, bisschen Bequemlichkeit möchte ich mir schon gönnen.
Zumal es mich nix kostet - nur´n etwas Schrauberei.
Neue/andere Pumpe wird wohl nicht notwendig sein. Wenn ich´s so mache wie geplant.
Ja, genau da soll sie wieder eingeschleift werden.
Geht übrigens um diese hier --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=7398
Muss ja auch mal fertig werden ......
Hmm ...... weiß nicht.
Umsonst wird die Elektronik ja nicht vorgeben, dass der kalte Motor immer auf Benzin gestartet wird.
Hihihi....das ist wie der Witz mit dem LKW Fahrer und der Autobahnbrücke. Fahr zu ist ja kein Polizist in der Nähe...
Der Fühler ist ja nicht dazu da um die Anlage einzuschalten. Dann könnte man ja ein Feuerzeug dran halten und die Anlage springt an.
Die Wärme wird gebraucht um das "Gas" in solches vom flüssigen Zustand zu "verdampfen". Und dafür brauchts die Temperatur vom Kühlwasser.
Sonst wär es kein Problem.
Ich hab selber lang an einem Kundenfahrzeug mit Gasanlage und Standheizung rum probiert.
Ich sage nich das es unmöglich ist wenn die Flussrichtung beachtet wird und der Kreislauf klein genug bleibt. Aber einfach ist es definitiv nicht.
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Mal zum Nachhaken...gehe ich recht in der Annahme, dass die Kombination nur problematisch ist, wenn man eine Verdampfer-Anlage hat? Bei meiner LPI gibt es keinerlei Probleme in Verbindung mit der Webasto Thermo C, allerdings sitzt die auch ganz oben am rechten Dreieck von Kotflügel, Motorhaube und Windschutzscheibe.
Grüße vom Interflieger
Ja sicher, da ja durch den Verdampfer der Kühlwasserkreislauf bzw. die Kühlwassermenge schon vergrößert wird und dann halt nochmal durch die Standheizung.
Und irgendwann ist Schluss mit der serienmäßigen Wapuleistung.
Hat Falk denn eine Verdampfernlage?
mein Ranger startet mit der Verdampferanlage sogar auf gas.. bei jeder kälte...
dergestreßte
Meiner auch
Gruß Thomas
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Sam 64
Beitrag von Sam 64 »
Meiner nicht! :D
Gruß Sam
KME ist ja eine Gasanlage mit Verdampfer.
Und stören tut es mich eher nicht, wenn die Gasanlage - je nach Außentemperatur und Stillstandslänge des Fahrzeugs - nach 500m oder erst nach 2km anspringt.
Das Auto läuft z.Zt. (leider) nur so nebenbei .... :happy:
Garage ist ja gerade leer ....... gute Gelegenheit zum Standheizungseinbaubasteln. 8)
