Tow package wo dran zu erkennen
Moin
Mal eine kurze Frage.
Ich habe mir Gestern einen Ford Expedition angeschaut der die Amerikanische Anhängerkupplung hat.
Der Besitzer hat sich vor Kurzen von Thule die Kugel-Kopfkupplung für das Amerikanische System gekauft und laut der ABE darf er mit seinen Wagen 3,5t ziehen.
Nun weiss ich aber das man 3,5t nur mit eingebauten "tow package" ziehen darf.
Der Verkäufer konnte mir aber nicht sagen ob sein wagen dieses eingebaut hat.
Nun die frage:
Wie kann ich herausfinden ob der wagen das "tow package" eingebaut hat.
Ich habe zwar vor den normalen kühler einen kleineren zusätzlichen Ölkühler gesehen , dessen Leitungen in Richtung Getriebe gingen.
Bin mir aber nicht sicher ob ich dadurch die Aussage treffen kann ob das "tow package" eingebaut ist.
Vielen Dank für die Antworten im voraus.
Dirk
Nun die frage:
Dirk
Aktuell kein Ford.
wenn eine ahk und ein kühler fürs getriebeöl drin ist hat ers
mag von Modelljahr zu Modelljahr wechseln, aber eigentlich hat nur der mit tow-package den großen 2-inch class IV receiver, der andere den "normalen", kleineren receiver. Wenn also der "Vierkant" eine 2-inch Öffnung hat, sollte der Wagen eigentlich tow-package haben. Außerdem gab es da hier im Forum irgendwo den genialen Link zu dem System, mit dem man sich mit Hilfe der VIN den ursprünglichen Original window-sticker ausdrucken kann, auf dem alle Ausstattungsmerkmale des Wagens vermerkt sind, darauf sollte man es eigentlich auch lesen können!
unterwegs mit
2007 Ford Expedition 4x4 Limited, 5.4l V8, 305 PS
built in Wayne, Michigan, US
VIN 1FMFU.....LA37298
Hier kannst Du mit Hilfe Deiner VIN den zu Deinem Fahrzeug gehörigen Windowsticker ausdrucken, da stehen dann alle Daten drauf auch ob er ein Tow Trailer Package oder nicht...
http://www.pgroup-inc.com/testing/vin.php
Semper Fidelis!
Ride:
08'er | FORD Expedition EL Eddie Bauer | 5.4L V8
08'er | FORD Mustang GT Coupe | 4.6L V8
Ferienhaus in Florida gesucht???
Villa Pelican Bay *****
Ride:
Moin Moin
Danke euch dreien.
2" sind ja gleich ca 5,08cm
MMMHHHHH
Könnte hin kommen wenn mich mein Augen Maß nicht drückt.
Aber das ist ja durch die Arbeit Kalibriert.
Der Verkäufer hatte auch noch mal seine Werkstatt gefragt, und die haben auch noch mal das selbe gesagt wie anncarina.
Wird schon stimmen.
@Picasso
Die Seite funktioniert irgendwie momentan nicht werde es morgen noch mal versuchen.
Nochmals Danke
Dirk
Danke euch dreien.
MMMHHHHH
Wird schon stimmen.
@Picasso
Nochmals Danke
Dirk
Aktuell kein Ford.
Also bei mir funktioniert die Seite einwandfrei, ist aber nicht viel zu sehen drauf, nur ein Feld "Enter your VIN:" und ein Button "Daten senden".roadie hat geschrieben:@Picasso
Falls Du die aber siehst und kein Windowsticker generiert wird nach dem senden, könnte es sein das die VIN die Du eingibst nicht richtig ist, dann kommt diese Meldung: "We are temporarily unable to retrieve an online window sticker for this vehicle. Please try again later. If the problem persists, please contact the help desk for this web site."
Semper Fidelis!
Ride:
Ride:
- jack bauer
Moin
Also die Vin ist richtig, da ich sie als ich mir den Carfax report geholt habe auch benutzt habe.
Sie funktioniert nur leider nicht auf dieser Seite?
Komisch ?
Komisch ?
Aktuell kein Ford.
- Interflieger
Die Seite scheint derzeit tatsächlich ein Problem zu haben...ewige Ladezeiten und dann eine Fehlermeldung...probieren wir es einfach später nochmal...
dann probiert mal die in diesem thread hier:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... ow&start=0
Achtung: den link in dem thread nicht anklicken, sondern kopieren, in die Adresszeile einfügen und die VIN dahinter kopieren.
unterwegs mit
- jack bauer
Moin
so der wagen hat das "tow package".
Und die Anhängerkupplung ist jetzt mit 3,5t auch eingetragen.
Und wie Solls nicht anders sein, ich habe es auch gleich mal aus probiert.
Na gut waren nur 1,5t Gewicht.
Dirk
Dirk
Aktuell kein Ford.
Die Kupplung ist verschraubt.
Kann Morgen mal ein Foto machen.
Die Schraube kann man ja auch wieder lösen.
Aber so nenn Bolzen mit Splint wäre auch nicht schlecht.
Die Anhängerkupplung ist laut Gutachten von Büsching.
http://www.buesching.de/specials/view/13
Es müsste die oberste sein.
Ich mach morgen auf jeden fall noch mal ein Foto, wenn es Hell ist.
Aktuell kein Ford.
So hier noch mal die Fotos von der Kupplung.
Muss mich korrigieren es war die mittlere Kupplung.
Aktuell kein Ford.
