Allrad Automatic abschalten
Hallo Leute
Ich bin neu hier und will mich kurz vorstellen mein Name ist Stefan und ich komme aus Gröbenzell bei München ich fahre einen Expo Bj 12.98 und bin eigentlich zufrieden bis mir jetzt das Getriebe kaputt gegangen ist aber das Problem wird schon gelöst.
Nun meine Frage: Kann man die Automatische zuschaltung vom Frontantrieb abschalten?
Stefan
Stefan
Explorer 4,0 Bj98
- homerbundy
Ein defektes Getriebe hat ja nichts mit dem Allrad zu tun!Bitte den Fehler genauer beschreiben.
Also: wenn die zuschaltung "abrupt" kommt ist dein Verteilergetriebe vermutlich defekt. Die Allradzuschaltung wird "getaktet und ist daher eher fliessend
Abruptes Zuschalten hatte ich nach dem der Ex im Winter 1999 das erste mal beim Freundlichen war. Die Nasen hatten mir bei einem überflüssigen Ölwechsel in das VG Getriebeplörre aus dem großen Fass eingefüllt - ja die tun was!!!
Richtiges ÖL und das Problem war beseitigt.
98er Explorer Black Edition 4,0L SOHC - Seit 18. Mai 2013 ohne Explorer.
"Wir finden nix - aber ich sach mal: Das Problem müssen wir beobachten!" - Zitat KFZ-Meister eines zertifizierten (Fxxx) Servicebetriebes.
Allrad-Zuschaltung
Wieviel Drehmoment an die Vorderachse geleitet wird, haengt vom Drehzahlunterschied hinten/vorne ab.Das kann lt. Ford bis zu 94% (getaktet) sein.
Ich habe gerade wieder bei jetzt Eis und Schnee auch diese Erfahrung mit dem harten Zuschalten gemacht,wenn ich mal spasseshalber kraeftig Gas gegeben habe.Normalerweise nicht so spuerbar.
Aber ob so ein schwerer Gelaendewagen mit hohem Schwerpunkt wie der Explorer fuer solche Querbeschleunigung taugt? Na ja.
Ansonsten gilt der Hinweis auf den "Brown Wire Mod".
Also ich hab/und kenn das nicht auch nicht bei starker Beschleunigung. Kann man beim Monsta aber auch prima sehen weil die Leuchte heller wird. Ich denke da ist beim VTG ein Fehler.
Wolfgang, wenn du möchtest bauen wir probehalber mal ein anderes ein.
OK...vielleicht ein 97typisches Problem...da bahnt sich was an
VTG 1997
Das harte Zuschalten bei Eis und Schnee ist schon immer so,allerdings im normalen Offroad-Betrieb kaum merkbar.
Das richtige Oel (ESP-M2C166H) ist auch drin (von mir gewechselt).
Wenn ich mich richtig erinnere,wurde das auch mal bei der Vorstellung des neuen Auto-Allrads in der "Off Road" bemaengelt.Vielleicht finde ich den Artikel noch.
Obwohl in der US-Literatur die Taktung beschrieben wird,was ein "weiches" Zuschalten vermuten laesst.
