Schon wieder...
Heute bei leichtem Regen am Berg nach Betätigung der Feststellbremse:
Der Blinker will nicht mehr blinken. Mit dem Hebel kann ich ihn dauerhaft an und wieder ausschalten, die Birnen sind alle OK.
Mit Betätigung des Knopfs für die Warnblinker bleiben alle vier Lampen an. Mit erneuter Betätigung gehen sie wieder aus. Keine Glühbirne am Fahrzeug ist defekt. Und nun? Sicherungen 21 und 22 Fahrerinnenseite sind intakt. Das übliche Klack-Klack-Geräusch beim Blinken fehlt auch. Ist es ein Relais? Für Ideen bin ich dankbar, habe morgen (also bei Euch heute...) eine lange Fahrt vor mir und der Blinker sollte funktionieren.
Das Ganze sieht aus wie eine einseitige oder gar doppelseitige Parkbeleuchtung, auch nach Abziehen des Schlüssels! Ich glaube aber, die Ursache ist ein anderer Fehler denn während der Fahrt habe ich das gleiche Problem!
Doch:
Und nun?Wolfgang G. hat geschrieben:Die in D uebliche einseitige Parkbeleuchtung nach Abziehen des Schluessels gibt es beim XP nicht.
