Beschlagene Scheiben nach Fahrt im Winter
Daniel Zolda
Beitrag von Daniel Zolda »
Ich wünsche erst mal allen ein frohes und gesundes neues Jahr 2010
Ich habe zur gegenwertigen Jahreszeit ein kleines und ärgerliches Problem
Nachdem ich gefahren bin, und meinen EX abstelle beschlagen von innen die Scheiben, und bei diesen Temperaturen friert das beschlagene und muss dann auch von innen kratzen :sad:
Habe direct alle Türgimmis kontroliert,aber ohne defect!!!
Hat da evtl. jemand eine Idee :?: :?: :?:
Finger weg von dem man nichts versteht !!!
Nur fragenden Menschen kann geholfen werden !!!
Explorer, 2-98, SOHC 4,0 l - 207 PS
HER-XP
Beitrag von HER-XP »
Klimaanlage aus--Innenluft nicht entfeuchtet??
Bald vielleicht CAS-XP?
Hmm ..... sicher, dass die Klimaanlage funktioniert ?
:D
Schau mal bei laufendem Motor ob der Klimakompressor anzieht.
HER-XP
Falk hat geschrieben::D
Schalterstellung kontrollieren, alle ausser Fussraum--Klimaanlage an, Stellung Fussraum---Klima aus!
Daniel Zolda
Danke , HER-XP und Falk für eure schnellen antworten.
An die Klima habe ich auch schon gedacht, und ja bei laufenden motor und allen Stellungen auser Fussraum denke ich, zieht sie an.
zumindest macht es klick :) denke da schaltet sich der Klimakompressor ein
ozzynator
Beitrag von ozzynator »
fußmatten bzw. teppich nass ?
mfg.
ozzynator
laxxx
Beitrag von laxxx »
gibt son sack mit granulat drin zum entfeuchten. kurzfristig sollte das helfen!
Daniel Zolda
Danke für die Ratschläge !!!!
Fussmatten sind trocken !!!!
Was das Granulat in den Säckchen betrifft, kenne ich, aber kann ja keine dauerlösung sein.
Werde morgen mal nach A.T.U. fahren, und mal ein Check up der Klima machen lassen.
Kann mir jemand Tips geben, worauf ich zu achten habe, damit die mir kein scheiss am EX machen bzw. verkaufen
... der beste Tip ever...
Niemals zu ATU
laxxx
Beitrag von laxxx »
da kipp ich mir den wagen lieber mit granulat voll, als zu atu zu fahren!!!!!!
Ich denke, du hast einfach zuviel Feuchtigkeit im Innenraum.
Woher auch immer ?
- viele kurze Strecken und öfter rein raus mit nassen Klamotten/Schuhen ?
- Wassereinbruch woanders her ?
- funktioniert die Heizung richtig ? (wird die gut warm ?)
- Klimaanlage geht nicht ? (wie oft in der Minute zieht die Magnetkupplung an ?)
ATU wären die letzten, die ich befragen würde.
Hallo Jungs!
Bei den momentanen Temperaturen läuft die Klima doch überhaupt nicht mit..... :? Und ne' nasse Jacke im Wagen reicht docht schon völlig aus,um die Kiste von innen zum Beschlagen zu bringen.....
Gruß-Reiner
Daniel Zolda
Hallo Reiner ! Also in der Anleitung steht, das die KL nur bei Temperaturen über 4 Grad sich einschaltet. da hast du also recht.
Aber meine schaltet auch bei z.B. 0 Grad an.
Ob das normal ist :?: :?:
Also mein LKW hat um die Luft für die bremsen zu trocknen einen lufttrockner mit einer Patrone :!: :!:
Hat der EX sowas auch :?: :?:
Ja klar ist im Klimasystem eine Trocknerpatrone verbaut.
Und mit der Mindesteinschalttemperatur ist m.W. nicht die Außentemperatur gemeint.
Die Klima bezieht ja ihre Info nicht über ein ggf. montierten Außenfühler.
Ich meine diese Angabe bezieht sich auf das Kühlwasser.
Das müsste aber noch betätigt werden ........ :)
Meine Klimaanlagen arbeiten jedenfalls alle auch unter 0 Grad.
