Hallo aus Berlin...
Hallo aus Berlin...
jetzt habt ihr in Eurer Runde auch einen Rentner, der sich nach Eintritt in den Ruhestand einen Jugendtraum erfüllt hat und seit 2 Jahren mit einem 97er Explorer rumknüppelt. Der hat schon 190.000 runter, aber hat mit 135.000 einen AT-Motor und ein AT Getriebe bekommen. Allerdings habe ich auch schon gemerkt, dass man besser Einiges an diesem schönen Fahrzeug selbst repariert, so man kann, sonst wird's doch recht teuer. Aber der alternde Mensch braucht auch etwas, wo er seine Rente lassen kann, und da ist der Explorer eine gute Lösung.
Schon kommt die erste Frage: Der alternde Mensch braucht im Winter auch einen warmen Rücken, der bleibt bei mir aber seit einigen Tagen kalt weil die Sitzheizung nicht mehr funktioniert. Hat einer einen Tip wegen Sicherungen o.ä.??
Viele Grüße
Josch
Ford Explorer II, 4.0l SOHC V6 (150kW/204PS), Baujahr 1999 (EZ 02/2000)
Chrysler Voyager 3,3 l Baujahr 1992
Nissan 300 ZX, Baujahr 1985
Nissan 300ZX Turbo, Baujahr 1987
Josch
da es sich um eine Nachrüstlösung handeln dürfte musst Du leider so zurecht kommen. Müsste aber jeder vernünftige Mechaniker hin kommen.
Thomas
Thomas
- varacharly
Herzlich Willkommen Josch
mit 190.000 ist deiner ja noch nicht mal eingefahren
meiner zeigt auf dem km-Stand bereits 320.000 km und läuft bisher ohne grösser Prob. Einige Sachen müssen gemacht werden (Hydros) und gut ist.
Hier im Board sind ne menge User die gern helfen, und du wirst sehen hier ist eine nette Gemeinde über der schon so manche Freundschaft entstanden ist.
Willkommen
Hallo und Willkommen bei uns hier Grüß aus Hameln bei Hannover
Grüß Sebastian
Grüß Sebastian
- dergestreßte
Psychomaniac
Herzlich willkommen auch von mir.
Have a nice Day
Cowboy
Engine / Cylinders: 4 L / 6
Cowboy
Naja meines Wissens gab es keine Originalsitzheizung im 97er.
- Tatonka II
[size=18]Herzlich Willkommen...[/size]
....auch aus dem Berliner Raum, allzeit gute und sichere Fahrt mit Deinem XP
Was die Sitzheizung anbelangt könnstest Du kurzfristig im Zubehör eine sog. beheizbare Sitzauflage für rel. kleines Geld erwerben. Da gibt es schon ganz gute auch mehrstufig regelbare Teile im Angebot
Wie z. Bsp.:
http://cgi.ebay.de/Autositz-Heizauflage ... 48388057c5
Als mgl. Ursache könnten zu straff verlegt Leitungen unter dem Sitz verantwortlich sein, hatte früher mal beim Granny. Sitzlederbezug mußte dann runter, um das def. Kabel zu verlängern und wieder zu fixieren.
VG und einen schönen 4. Advent
Wie z. Bsp.:
Viele Grüße
Ralf
XP II; SOHC; 204 PS; Bj.: 04 / 2000; Limited
Ralf
Herzlich Willkommen!
@ anncarina: Mein 97-er sohc hat serienmäßige Sitzheizung.
Grüße aus der Südpfalz von
Frank A.
Persönlichkeiten werden nicht durch schöne Reden geformt, sondern durch Arbeit und eigene Leistung.
- Albert Einstein -
Aktueller PKW: Mustang GT 4,6 V8 Automatik, 305 PS, Mj. 2006, Vialle LPG
Sonst noch:
meine 7 Motorräder...
Frank A.
- Albert Einstein -
Sonst noch:
