Zündkerzenwechsel
Blackberry
Zündkerzenwechsel
Beitrag von Blackberry »
Hallo,was darf denn so ein Kerzenwechsel beim Ford Händler kosten??
Danke für einen Antwort :oops:
Big-M-Team
Beitrag von Big-M-Team »
Beim Fiesta weniger wie beim Excursion. :D Was fährst du denn?
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Bitte Signatur damit man weiss was für ein Auto das ist.
mit guten Kerzen ca 100,-
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
Blackberry
2001er Limited V6
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
und die alten zeigen lassen, sind schon einige auf´s maul gefallen
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Blackberry
hallo,danke schon mal,mein Ford Händler meinte er müsse den Wärmetauscher ausbauen um an die hintere rechts ranzukommen??? Kanndas sein
dergestreßte
Ich hole mal meine glaskugel....Moment bitte.
Sag uns doch erstmal, was du fährst.
Bitte die Sig ausfüllen. Beim EX geht das durch das Radhaus, muß nur die Schale raus.
Besser noch , gleich woanders hin
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
micha2
Beitrag von micha2 »
Hallo Blackberry.
Macher- und Materialkosten gehen locker in den 3 stelligen Bereich rein.
Irgendwelche Sachen aber auszubauen ist Humbug.
Hier eine Anleitung zum Ausbau der Zündkerzen (die Probleme bereitet).
Hier eine Anleitung zum ausfüllen der Signatur.
Blackberry
So,hab mal die Signatur ausgefüllt,hoffe das reicht,3 stellig ist schon klar
aber 111€ oder 999€ :?: Danke für eure Antworten
Ford Explorer 3 Limited V6 EZ 5/2001 4x4 Automatik,150 kw,Sohc
Davor:
Ford Explorer Limited V6 EZ 5/2000 in blau
varacharly
Beitrag von varacharly »
Servus Blackberry,
Wärmetauscher ausbauen ist absoluter Humbug. Die wollen Dir nur Kohle aus der Tasche ziehen. Nur mal nebenbei. Der Wärmetauscher, und die meinen wahrscheinlich den von der Heizung, ein anderer ist da m.E. nicht, geht nur vom Fahrgastraum aus.
Und wie oben schon geschrieben, wenn Du es machen läßt, nicht nur zeigen lassen sondern auch dabei sein beim Tausch. Zeigen Dir am Ende vielleicht auch noch irgendwelche aus der Schrottkiste.
varacharly
Picasso
Beitrag von Picasso »
Blackberry hat geschrieben:Ford Explorer 2 Limited V6 EZ 5/2001 4x4 Automatik,150 kw
...und warum postest Du dann in >>Andere Offroader von Ford<< ??? Dein Beitrag gehört dann eigentlich in >>DISKUSSION: Antrieb (Motor + Getriebe)<<
Andere Offroader von Ford = z.B. Excursion, Expedition, Escape, Sport Track, F-150, Ranger, Super Duty, usw. usw.
Semper Fidelis!
Ride:
08'er | FORD Expedition EL Eddie Bauer | 5.4L V8
08'er | FORD Mustang GT Coupe | 4.6L V8
Ferienhaus in Florida gesucht???
Villa Pelican Bay *****
Die Kerzen kosten je nach Qualität zwischen 5 und 20€ pro Stück. Die Arbeitszeit beträgt etwa 40 Minuten.
Was rauskommt entscheidest Du. Mit der Wahl der kerzen und der Werkstatt.
Wenn Die Werkstatt den Wärmetauscher ausbauen will solltest Du schnell woanders hin gehen.
Grisu
Beitrag von Grisu »
Ich drücke es mal bewußt überzogen aus:
Deine Werkstattleute sind wahrscheinlich ehemalige Gynäkologen und werden Dir sicherlich als nächstes den Kerzenwechsel von hinten über den Auspuff vorschlagen. Preislich wirst Du Dich dann sicherlich auch wie ein Privatpatient im medzinischen High-Class-Ambiente fühlen. :D :D :D
Ich wünsch' Dir Erfolg bei der Suche nach einer anderen Werkstatt. :idea:
Viele Grüße
Thomas (*Grisu*)
Ich bin a Clubberer! Fei wärgli! Bild
Habe leider keinen Explorer mehr.
Kerzenwechsel
Die AGSF-22 Kerzen von Ford hatten vor einger Zeit ca.17,00 Eu/Stck. gekostet.
Da ich mir die verschrammten Haende ersparen wollte,hat das meine Ford-Werkstatt ohne Probleme erledigt.
Landbursche
Beitrag von Landbursche »
Selbstich habe sie heute selbst gewechselt,ok meine Hände und Arme sehen schön verschrammt aus :-( aber dafür alle Getauscht in 2 std mit neuen Kabel.Denke habe heute viel Geld gespart ;-)
Zugegeben man kommt schon echt bescheiden dran ;-) aber geht noch.
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
