Allrad geht nicht?
Klaus Heß
Allrad geht nicht?
Beitrag von Klaus Heß »
Hallo
Habe neulich den Allrad bei Hängerbetrieb gebraucht und siehe da er fungtioniert nicht!
Habe verschiedene situationen ausprobiert und :
Also im stand drücke ich auf den schalter 4x4 High und die kontrolleuchte 4x4 leuchtet sobald ich nur einen cm rolle oder das auto sich bewegt geht die kontrolleuchte 4x4 aus.
Auch im automatic betrieb schalten sich die Vorderräder nicht zu, das heck bricht aus beim schnellen beschleungen.
4x4 Low schaltet um auch hier sobald das Fahrzeug sich bewegt geht die kontrlleuchte aus.PS Der Tacho zeigt dann vielzuviel an.
Ich vermute ein Sensor ist defekt ,aber welcher.
Hat einer eine Idee wie ich den Fehler eingrenzen kann :idea:
Mfg. Klaus
Explorer III ,2002,Tatarini Gasanlage 95l
Am besten den Fehler auslesen lassen. Falls Dein Ford Händler das nicht kann habe ich die nötige Software.
Das System reagiert empfindlich auf Unterspannung. Ist die Batterie ok?
Klaus Heß
Hay
Ja Batteri ist noch in ordnung, Software wäre gut aber da braucht man doch noch so ein teueres vebindungskabel oder.
Weißt du wieviel volt/spannung an das Braune kabel kommen dann könnte ich einfach die magnetkupplung aktivieren.
Mfg.K.H
Mfg. Klaus
Das würde ich lassen weil die Magnetkupplung vom Steuergerät getaktet wird.
Und das ist eh so empfindlich :wink:
Klaus Heß
Hallo nochmal
habe mein problem gelöst, war das 4x4Modul Fehler P1812.
hier noch ein Paar Bilder vom modul wens interessiert:
Also das modul hat 2 anschusstecker mit je. 17 pins also 34 anschlüsse,
im internet gibts die Pinbelegung und ein Pinpoint test.
Die Module fallen öffters aus wie ich im US-Forum gelesen habe,
und ist nicht ganz billig , ich habe meins bei ebay bekommen.
Mfg. Klaus
Dann schau das die Batterie in Ordnung ist. Der Ausfall kommt häufig - wie ich ja auch schon geschrieben hatte - von Unterspannungsfehlern.
