Lüftung
annaivo
Lüftung
Beitrag von annaivo »
hallo mal wieder,
zum thema lüftung stehen hier ja schon einige tips drin.
meine lüftung funz auch nur auf die frontscheibe, egal welche schalterstellung.
mache ich sie aber aus und schalte dann durch, funz auch der fußraum bis ich wieder was drehe am schalter. dann geht immer nur die lüftung zur frontscheibe.
aus den lüftungen mittelkonsole über radio und li/re die großes lüftungen die gehen nie. egal welche schalter stellung.
habe schon nach defekten und abgegangen schläuchen geschaut, heute auch radkastenverkleidung re abgebaut, aber leider nichts der gleichen gefunden.
habe handschuh fach ausgehangen und nach dem regler dort geschaut, egal welche schalterstellung ich gedreht habe , das ding hat sich nie richtig bewegt, immer nur ganz ( wirklich ganz ) wenig.
für radschläge und tips bin ich wie immer sehr dankbar. :)
das müsste ein Unterdruckleck sein. Schau mal am rechten Zylinderkopfdeckel entlang. Dann findest Du eine Weisse Leitung ( Plastikrohr) die könnte ab sein
Die Lüftungsklappen sind zum großen Teil Unterdruckgesteuert.
Ggf. mal alles rückwärts testen.
Baut sich denn Unterdruck auf ?
Radkasten hast du ja schon abgehabt. Dort ist ja der runde Unterdruckbehälter. Den Schlauch vom Motor mal prüfen, ob der noch "Luft zieht" - oder ab/undicht ist.
Dann den Abgang vom Behälter - ob dieser noch dicht ist.
Dann die Verbindung in den Innenraum, Verteilung, Unterdruckdosen, Schalter ..... mehr gibts da kaum.
annaivo
hab ich geschaut konnte konnte aber keine weisse leitung finden. :(
unter den beiden Heizungsschläuchen ist ein schwarz ummanteltetes kleines Plastikrohr.
Das verfolg mal
annaivo
anncarina hat geschrieben:Bild
Das verfolg mal
reden wir von den heizungsschläuchen die in den innenraum gehen?
auf deinem foto oben links die 2?
vielen dank für die hilfe und einen fleißigen nikolaus heute. ;)
gruß aus berlin
Genau die zwei. Ist mit ne geriffelten Schlauch geschützt.
