ZV die zweite
pitipad
ZV die zweite
Beitrag von pitipad »
Hallo, hatte schon mal mein Problem mit der ZV geschildert und den Tipp bekommen das Kabel hinter dem Fahrersitz zu suchen und da sollte vieleicht der Fehler liegen. Wo genau liegt das Kabel und was muss ich alles ausbauen?
Wie geschrieben, geht der Schalter im Kofferraum ohne Probleme. Nur die beiden vorderen in den Türen funktionieren nicht.
Pitipad
2001 Ford Explorer xls 4.0 L V6 4x4
du musst die hintere linke Tür öffnen. Den Sitz hinten links und die Fußleiste ausbauen. Dann den Teppich anheben und nach dem Kabelverteiler ( vermutlich rosa/gelb ) schauen.
Der wird gebrochen sein. Zieh einfach an beiden Enden.
pitipad
Hallo
Danke für die schnelle Antwort. Werde es heute mal angehen und das Kabel überprüfen.
Danke noch mal!
Pitipad
Gern geschehen - Viel erfolg :wink:
pitipad
Hi
So, habe den Kabelbaum untersucht und nix defektes entdeckt. Mich wundert nur, dass der Schalter im Kofferraum funzt und die beiden Türen nur unlock annehmen. Die Fernbedienung öffnet und beim schließen ertönt nur die Hupe zweimal kurz.
Hat noch einer eine Idee, was das sein könnte?
Pitipad
es wird halt irgend eins deiner Kabeln defekt sein..
das musst du aber alleine rausfinden welches..
halt vonschalter zu schalter die kabel durchmessen..
Schau noch mal genau nach. Es ist zu 99% der Kabelverteiler. Hast Du ihn gefunden?
