radlagergeraeusche hinten rechts
hallo, habe an meinem 1998 explorer hinten rechts ein schleifgeraeusch das vom radlager stammen koennte. habe bremsen usw. schon abgebaut und jetzt die frage : wie bekomme ich die steckachse raus um das radlager auszutauschen. danke und gruss.
Den Deckel von der Hinterachse aufmachen,den C-Klipp von der
Steckachse ziehen an dem das Geräusch ist,dann die ich glaube sind 4
Schraubenhinten an der Ankerplatte rausschrauben da wo der Simmerring
von der Achswelle drin ist,nun versuchen die Achswelle raus zu ziehen.
Was manchmal aber nicht ohne spezelles Werkzeug geht.
Gruß Wolfgang
Ps müste aber auch eine Anleitung hier im Bourd sein.
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
Signatur --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Bitte !
Wie von Wolfgang beschrieben.
Aber dann muss der Herzbolzen noch raus und die Feder zwischen den Reibscheibenpaketen entfernt werden.
Dann die Achswelle ein Stück nach innen drücken und schon kommt man halbwegs gut an die C-Klipse ran. Dann die Achswelle ziehen.
Beim Ausbauen achtgeben, dass die Ausgleichsräder nicht mit rausfallen.
Erspart beim einbauen eine mittlegroße Fummelei.
Bitte !
Hmm ... wüsste jetzt nicht, wo da ein großes Problem liegt.ranger hat geschrieben:Ausgleichsräder ist harmlos...
die Feder ist der burner.. wie bekommst du die wieder rein falk? . hast du da nen Trick?
Habe es mir aber nochmal angeschaut.
Hier in dem Fall muss nur der Herzbolzen raus, damit man die Achswellen etwas nach innen schieben kann. Dann der C-Klip ab.
Die Feder bekommt man anschließend am besten raus - und rein, wenn beide Achswellen raus sind bzw. wenigstens etwas herausgezogen wurden.
Hihihi,
versuch mal spachteln
Re: radlagergeraeusche hinten rechts
Wäre schön wenn Du länger im Forum bleiben möchtest und noch einige Fragen ausgräbst .. die man auch mit der Suche befriedigen kann..juezi hat geschrieben:hallo, habe an meinem 1998 explorer hinten rechts ein schleifgeraeusch das vom radlager stammen koennte. habe bremsen usw. schon abgebaut und jetzt die frage : wie bekomme ich die steckachse raus um das radlager auszutauschen. danke und gruss.
ob eine Signatur mit Angabe von Fahrzeug Bj und PS nicht doch sinnvoll wäre...
