teilweiser elektrikausfall
Solagutt
Beitrag von Solagutt »
Hei Folks,
ich habe folgendes Problem:
Vor ca 6 Tagen hatte mein XP einen sporadischen Ausfall der Scheibenwischer (vorne wie hinten, incl. Heckscheibenheizung). Seit 3 Tagen funktioniert gar nichts mehr in Bezug auf die Wischer. Dazu stellte ich fest, das nicht nur die Wischer nicht wollen, sondern auch folgende Komponente nicht funktionieren:
Innenraumbeleuchtung (Cockpitbeleuchtung funktioniert)
Zuschaltung Allrad
Fensterheber kpl.
Habe sämtliche Sicherungen gecheckt und die Relais (soweit mir das als Amateur möglich war durch austauschen untereinander). Alles ohne Erfolg!
Hat jemand eine Idee, was ich (wie gesagt als Amateur) noch checken kann? Jetzt beginnt hier die "Regenzeit" und ich wollte mein Weihnachtsgeld nicht gern der Werkstatt überlassen ;-).
”man må lære å krype før man lærer å gå”
Explorer II XLT, Bj. 98, 4.0 V6 SOHC, 152 kW powered by anncarina 2010
Liest sich wie ein Massefehler.
Versuche mal diverse Massepunkte zu finden und zu kontrollieren.
Motorraum rechts/links/Stirnwand - innen Fußraum/Beifahrer/Fahrer usw.
Leider habe ich den exakten Masseplan z.Zt. nicht zur Hand. :(
Ich denke es könnte am Kombischalter liegen.
Abbauen zerlegen reinigen.
Dann sollte es wieder gehen
Solagutt
zwischenbericht
erstmal danke fuer die tipps!!!
also, die massepunkte, soweit ich sie finden konnte, waren in ordnung.
habe daraufhin den kombischalter ausgebaut. zerlegen war nicht so schwierig ;-), das zusammenbauen war ne echte fummelei (jedenfalls am anfang). der schalter war in einem toppzustand. lediglich an die innereien des hebels bin ich nicht rangekommen. vielleicht gibt es eine kleine erklærung wie ich da ran komme!?
jedenfalls bin ich mit dem kombischalter wieder zum auto und als ich das auto øffnete leuchtete die innenraumbeleuchtung als wære nichts gewesen. also kombischalter wieder eingebaut und alles durchgecheckt. funzt alles!!!
habe die verkleidung vorsichtshalber mal abgelassen und werde die næchsten tage abwarten.
also nochmals vielen dank oder wie man hier sagt:
takk for hjelpen!
Sven
...... huhhh .... da hat wohl einer Schiss gekriegt dass er noch mehr zerlegt wird, und alle Funktionen besser wieder zugeschaltet. :wink: :D :lol:
Ich liebe unsere selbstreparierende Explorer ......... :roll:
:lol: :lol: :lol: :lol:
make an educated guess
Solagutt
:sad: :o :shock: :? :?:
was soll ich sagen?
war eben nochmal am testen. gleiches problem wie vorher. obwohl nicht ganz!
vorderer scheibenwischer funktioniert, ABER nicht wenn motor læuft!
motor und zuendung aus - kurz warten - zuendung ein - scheibenwischer geht - motor an - scheibenwischer geht nicht.
also wenn es regnet meter fuer meter richtung ziel kæmpfen :lol: .
oder die scheiben mit nem Apfel abreiben. Alter Trick :wink:
Zerle den Schalter komplett und reib die Kontake mit Stahlwolle sauber. Danach ein bisschen Batteriepolfett und die Sache läüft.
Evtl stell mal das Lenkrad nach oben oder unten. Nen Kabelbruch gabs auch schon mal
Viel Erfolg :wink:
