Nur noch rückwärts!
BBQ
Nur noch rückwärts!
Beitrag von BBQ »
Moin,Hallo und Hilfe !!!
Ich fahre eben auf den Firmenparkplatz.
Ruckeln,blechernes Scheppern.Bein Anhalten geht Motor aus.
Lässt sich problemlos wieder starten,R geht bestens,aber bei D ist sofort Schluss.Ölstand ok,optisch eben im Dunkeln schwer zu sehen,Geruch normal eigentlich.
Hat jemand 'ne Idee?
Ich versuchs gleich nochmal....vieleicht ist das ja ein Helligkeits-abhängiger Effekt :?
Explorer XP II Limited 2000,SOHC,4X4,Automatik
... steht zu hunderten der Hinweis .. das das Getriebe defekt... ist
Sorry aber Harte Realität..
BBQ
Beitrag von BBQ »
...noch mal am Wagen gewesen...unverändert..in N läßt er sich schieben......D,2 und 1 stoppen den Motor.Farbe des Öls wie 'ne reife Kirsche,klar und fast normal riechend.
Von unten alles trocken.
BBQ
Beitrag von BBQ »
....ach ja..was vergessen...das ist jetzt das zweite Getriebe...hat 110.000km runter
Krebs
Beitrag von Krebs »
kann ein Magnetventil im Getriebe sein. Hatte das selbe Problem.
Probiere mal mit Zündung an die Gänge durch zuschalten,oder laß den Wagen im Gefälle rollen und dann 1 oder 2 einlegen .Wenn du glück hast
öffnet das Ventil.
Ist aber keine Dauerlösung. Bring den Wagen zu einem Getiebespezi.
gruss Krebs
XP Limited 4.0 SOHC Bj.2000
Bigas-Anlage mit 92l Unterflurtank
BBQ
Beitrag von BBQ »
..muss ich gleich mal probieren....
XP4,0
Beitrag von XP4,0 »
wenn der Motor abstirbt ist es vermutlich das Lock up Ventil was nicht mehr aufmacht.
Kann aber auch der Wandler selber sein.
In jedem Fall rate ich dir das Getriebe zu überholen.
Grüße
Matthias
Wenn der Wandler defekt wäre sollte das Öl nicht in Ordnung sein und stinken. Erstmal Fehler auslesen.
Dann kannste noch die beiden oberen Pins in der linken Spalte des Steckers durchmessen und mit 12 Volt beaufschlagen. Mit etwas Glück löst sich was.
Sonst die Wanne ab und das Ventil tauschen.
Oder eine neue Steuerplatte versuchen.
Sollte das Öl verbrannt sein oder sich Metallabrieb finden solltest Du es überholen
mijube
Beitrag von mijube »
Was is denn, wenn nur der Servo klemmt?
Drei neue O-Ringe
und gut
und spülen
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
BBQ
Beitrag von BBQ »
Erstmal besten Dank für die Tips!
Kümmere ich mich morgen drum.
Hab' ja GottSeiDank noch einen zweiten Boliden für Notfälle(Lupo :evil: )
Riecht das Öl nun verbrannt?
BBQ
Beitrag von BBQ »
@anncarina:
wg. Ölgeruch:nein,nicht verbrannt...einfach nur wie heisses Automatikgetriebeöl.
Dann würde ich die Steuerung versuchen. Evtl. ist es auch nur die Dichtung.
BBQ
Beitrag von BBQ »
Na,dann besteht ja doch noch Hoffnung,daß es finanziell im rahmen bleibt.
*sich bedank*
*ärmelhochkrempel*
Viel erfolg :lol:
