Anlage eingestellt
varacharly
Anlage eingestellt
Beitrag von varacharly »
Möchte hier mal für Christian eine Lanze brechen.
Vor ca. 6 Wochen hat Christian meine Anlage eingestellt. Nicht nur wegen schlechtem Gas, sondern sie lief auch nicht richtig. Obwohl schon mehrmals eingestellt. Jedes mal zu fett.
Seitdem sie jetzt von ihm eingestellt wurde, läuft sie hervorragend. Das interessante dabei ist, er stellte alles auf null bzw. Werkseinstellung. Kein bisschen Unterschied zum Sprit. Vorher ging mir der Motor beim losfahren auf Gas häufig aus. Und jetzt, nix mehr ausgehen.
Möchte mich an dieser Stelle hier nochmals bei Christian für die Einstellung und seine Zeit, die er für mich ab zwackte, bedanken.
Kann also allen aus dem nördlichen Raum Christian bestens empfehlen :) :) :)
varacharly
Christian
Beitrag von Christian »
:oops:
Nicht rot werden. Ich bekomme dauernd gesagt ich soll mein Licht nicht unter den Scheffel stellen.
Ich rate Dir das gleiche.
Ich habe etlichen Gaseinbauern bei der Arbeit zugesehen und Christian scheint mir der kompetenteste zu sein.
Er nimmt sich Zeit sich einzudenken, analysiert und behebt dann. Nicht wie so viele andere die erst ein bisschen rumdoktern und dann das fröhliche Teiletauschen einläuten.
Sam 64
Beitrag von Sam 64 »
anncarina hat geschrieben:Nicht rot werden.
Genau! :)
Christian
Sam 64 hat geschrieben:
Genau! :)
Na ja gut ........ ich tue mein bestes :wink:
Probetech
Beitrag von Probetech »
jipp,ich kann auch nur positives berichten :)
MFG Goldi
Ford Explorer ´96er OHV - 156 PS
Nicht rot werden.
Ja,wer gute Arbeit abliefert,und Menschlich auch noch ein sehr angenehmer Zeitgenosse ist,der darf hier zweifelsohne mal ins rechte Licht gerückt werden.Das trifft beim Christian auf jeden Fall zu.Zwielichte hinterf..... Stümper gibt es zur Zeit ja schon genug.
Gruß vom Abrechnenden
Rico
Beitrag von Rico »
-->DAS<--ist es,was gute Arbeit bezahlbar machen lässt!!!!!!
Gratuliere dem Christian zu (sowieso)guter,geleisteter Arbeit und dem Varacharly für das dadurch bekommene Ergebnis !!!
schön für mich als Kunde soetwas zu lesen :!:
SOHC 6/97 1FMDU34EXVUC43050
wohei
Beitrag von wohei »
Dem muß ich mich wirklich mal anschließen. :wink:
Der Ärger mit meiner Gasanlage ging ja schon ewig, bis Christian sich ran gemacht hat.
Sollte ich nochmal eine brauchen, dann weiß ich wer die einbaut. :roll:
Ich weiß aber auch wer nicht :twisted: :twisted: , aber dem gehts an den Kragen.
Nochmal vielen Dank Christian, ach ja ich komm jetzt fast 60 km weiter mit einer Tankfüllung, also top Einstellung. :D :D :D
Gruß Wolfram und bis bald in Schöffengrund
Ford Explorer Bj.12.99 V6 4,0 SOHC
LPG-Gas Stag 300
bassamkeshta
Problem mit LPG
Beitrag von bassamkeshta »
Mein Ford Explorer 1028 308 hat LPG Anlage .
Der schaltet aber nicht auf Gas um.
danke
Ford Explorer U2, 1028, 308, 4x4, LPG, wie kann man Zündkerzen austauschen, EZ 2002, .
Auto schaltet nicht auf Gas um.
Re: Problem mit LPG
bassamkeshta hat geschrieben:Mein Ford Explorer 1028 308 hat LPG Anlage .
danke
Hallo und willkommen hier!
Um Mißverständnisse und somit Fehlberatung/ Hilfe zu vermeiden fülle bitte deine Signatur aus.
-danke-
Bitte dazu unbedingt dem Link folgen...
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
DANKE und weiterhin viel Spaß im Forum
becker
Beitrag von becker »
danke
Danke--Wofür??
MfG Boris
Big-Papa-Charly
Beitrag von Big-Papa-Charly »
Da Du ja in Berlin zuhause bist, sollte Dich Dein Weg eigentlich direkt zu Christian führen :D
Zündkerzen: schau Hier http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... FCndkerzen
Beste Grüße
Charly
95' XPII OHV
96' XPII V8 (RWD)
Christian
Big-Papa-Charly hat geschrieben:Da Du ja in Berlin zuhause bist, sollte Dich Dein Weg eigentlich direkt zu Christian führen :D
Ja aber dazu müsste man erst mal Grundlagen wissen, welche Anlage ?, wann zuletzt gewartet ?, ob überhaupt gewartet u.s.w.
Christian
Christian hat geschrieben:
Vielleicht war´s ja nur ne Info das die Gasanlage nicht läuft :wink: und er will´s nicht geändert haben. 8)
