Froststopfen EXP I
zebrosoma
Froststopfen EXP I
Beitrag von zebrosoma »
HI
Muss beim EXP I einen Froststopfen tauschen.
Dazu muss ja das Kühlmittel raus auch aus dem Motor.
Hier gibt es eine Ablaßschraube am Zylinderblock.
Frage, wo genau sitzt die den? (Bild?)
Zum Froststopen noch: Wenn das Kühlmittel raus ist nen spitzen Schraubendreher vorsichtig einschlagen und langsam heraushebeln?
Alles säubern, groben dreck vorher, dann den neuen gerade ansetzen und einhämmern?
Muss da noch nen Dichtmittel dazu?
Grüße
Explorer I, Bj.: 1994
werner s
Beitrag von werner s »
Die Ablass-Schraube ist am Kühler rechts. Sonst verfahre so, wie du es beschrieben hast.
Bisschen Vorsicht walten lassen an dem (Plaste)Ablasshahn am Kühler.
Nicht das der abbricht ...... :?
Wenn sich da Probleme abzeichnen besser den unteren Kühlwasserschlauch abziehen.
besser ein wenig dichtmittel .. aber nur wenig..
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Wir haben die immer mit ein bischen Curil eingeschmiert.
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
