große Fernscheinwerfer an originale (dünne) Kabel anschl.?
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Hallo Spezialisten der bunten KFZ-Kabel,
würde gerne vorh. große Fernscheinwerfer (Bosch eckig 55Watt, H3) montieren.
Da uns jemand das vordere Nummernschild+Halter abgefahren hat und ich nun dadurch einen stabilen Halter gedengelt habe (mit Bohrungen für FS), stellt sich mir jetzt die Frage, ob man die großen Funzeln an die vorhandenen FS-Kabel im Schürzenbereich direkt anschließen kann. :?
Für mein Stromverständnis ist der Querschnitt an den originalen FS etwas dürftig!? An den Bosch's sind momentan 2,5 Quadrat Kabel angeschlossen und ziehen ca. 7 A (am Batterieladegerät angeschl. und gemessen). :shock:
Leider gehört die KFZ-Elektrik nicht zu meinen Lieblingsthemen, ich möchte auf jeden Fall verhindern, dass irgendetwas abraucht! In diesem Falle mal nicht "learning by doing!" :o
Vielleicht (sicher) hat jemand einen Tipp wie man am besten vorgeht. :(
Danke schonmal im voraus!
Gruss Wolfgang
würd ich nicht machen ..
sondern vernünftig mit relais direkt von der batterie ziehen..
Anders
Re: große Fernscheinwerfer an originale (dünne) Kabel anschl
Beitrag von Anders »
Wollimann hat geschrieben:... stellt sich mir jetzt die Frage, ob man die großen Funzeln an die vorhandenen FS-Kabel im Schürzenbereich direkt anschließen kann. :?
Da wirst Du keine Freude mit haben. Die Leitungen sind für die Boschlampen unterdimensioniert. Neue Kabel ziehen und über Relais ansteuern !
Gruß Anders 8)
96er Explorer II OHV Highclass +4" lifted
ÖreTek - Ford Working Man
Wollimann
ja, sowas hatte ich mir schon gedacht. Können denn die vorhandenen Kabel zum Ansteuern des neuen Relais benutz werden? Braucht man dann ein spezielles Relais oder reicht ein normales Arbeitsrelais 12V/30A?
Gruss Wolle
Anders
Wollimann hat geschrieben:... Können denn die vorhandenen Kabel zum Ansteuern des neuen Relais benutz werden?
Ja !
Wollimann hat geschrieben:... reicht ein normales Arbeitsrelais 12V/30A?
Ja !
roadie
Beitrag von roadie »
Sicherung nicht vergessen!
Aktuell kein Ford.
Jetzt mal ohne Jux...vorher waren die originalen 55Watt Scheinwerfer dran und es hat funktioniert???
Warum sollte das jetzt anders sein??? :? :? :?
Was anderes wäre es wenn Du stärkere Birnen verbauen willst.
da hast du recht Thomas..
aber die kabel sind eh schwach ausgelegt und er will doch 4 Lampen ansteuern .. der Strom muss durch den lenkstockhebel..
Tja,das ist jetzt die Frage.Sind die Originalen denn auch noch verbaut?
Kam bei der Beschreibung nicht ganz klar rüber.....
Gruß-Reiner
Wollimann
Ne ne, die Originalen FS werden ausgebaut. Sorry wenn ich mich falsch/missvertsändlich ausgedrückt habe.
wolle
Na dann kannste natürlich an die vorhandene Leitung gehen,und natürlich auch den Originalstecker von den alten Lampen nehmen.
Gruß-Reiner
Wollimann
Klasse, das hört sich doch gut an. Bei 100 Watt sollte dann die Relais Variante zum Einsatz kommen?
Geht der Strom tatsächlich über den Lenkstockhebel? Die Originalen müssten doch eigentlich auch über ein Relais mit einer "schwachen" Steuerleitung angesprochen werden.
KFZ-Elektrick bleibt für mich ein Buch mit 7 Siegeln. :? :sad: :evil:
Da wird mir so schnell kein :idea: aufgehen.....
danke
Lass es mal. Du könntest demnächst mal runter kommen. Teile sind vollzählig an Bord :roll:
Wollimann
hay Thomas,
demnächst hört sich sehr gut an!!! Brauche nur den Startschuss und schon bin ich bei dir. :D
Anders
Wollimann hat geschrieben:Ne ne, die Originalen FS werden ausgebaut. Sorry wenn ich mich falsch/missvertsändlich ausgedrückt habe.
Schreib doch das gleich so ... :lol:
