Nun habe ich nach einigem "Kraftaufwand" Achsstummel abbekommen.
Antriebswelle raus - alles Beifahrerseite" und musste nun feststellen, dass das Kreuzgelenk hin ist (grosses Spiel vorhanden).
Da ich mein Lebtag noch keine Kreuzgelenk gewechselt habe aber noch ein wenig lernfähig bin
Einige Threads beziehen sich darauf nur kann ich mir das noch nicht genau Bildlich vorstellen.
Die Hülsen sind Nadelgelagert soweit bin ich schon. Diese Hülsen sind die, die dann auch aus und wieder eingepresst werden?
Also für nicht wissende - die Hülse wird von aussen nach innen zum Gelenk hin gepresst? Dann kann ich es herausnehmen. Und beim Einbau das Gelenk eingesetzt und dann von aussen die Hülsen zum gelenk hin eingepresst.
So richtig?
