Bremsflüssigkeit DOT4 oder DOT3?
Ratsche76
Beitrag von Ratsche76 »
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe mal eine Frage. Ich würde hier gerne die Bremsflüssigkeit wechseln, da der TÜV diese beanstandet hat. Er meinte das zu wenig drinnen ist. Ich weiss aber nicht welche ich verwenden muss. Die DOT 4 oder die DOT3?
Der Herr im laden meinte das er die DOT4 verwenden würde, aber ich darf sie mit der bestehenden Flüssigkeit nicht vermischen, denn ich weiss ja nicht welche Variante bei mir drinnen ist.
Kann mir jemand hier behilflich sein welche in meinen Broncr reigehen darf!
Desweiteren werde ich das öl wechseln, genau so die Kühlflüssigkeit.
Sicher ist sicher, ich weiss ja ned ob die Vogängerin dies gemacht hat! :)
Danke schon mal im voraus für Eure Ratschläge!
Grüße
Ratsche
Toyota 4 Runner V6 Bj. 93 Schalter
EX- Auto:
Ford Bronco II XLT 4x4 Bj. 89 Automatikgetriebe
Nutze die Suche ..
und urteile selbst ..
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?p=69840#69840
Ratsche76
danke
Hy Ranger,
danke für die Info, habe versucht üner die Suchfunktion was raus zu finden. Suche ich falsch? :(
Werde morgen mal auf meinen Bremsflüssigkeitsdeckel schauen was drauf steht, DOT4 oder DOT3...
EX- Auto:
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
DOT 3 is it...
Ratsche76
homerbundy hat geschrieben:DOT 3 is it...
Vielen Dank! In dem Fall muss ich die Flasche zurückbringen. Er meinte auch das 1 Liter mehr als genug ist. Stimmt das, dem glaub ich ich kein Wort mehr! :)
Grüße aus dem Ländle
ratsche
EX- Auto:
homerbundy
Re: :)
Ratsche76 hat geschrieben:[Vielen Dank! In dem Fall muss ich die Flasche zurückbringen. Er meinte auch das 1 Liter mehr als genug ist. Stimmt das, dem glaub ich ich kein Wort mehr! :)
Nichts zu danken. Die genaue Füllmenge hab' ich jetzt leider auf die Schnelle nicht gefunden, Aber 1L ist schon eine ziemliche Menge und sollte nach meinem Dafürhalten für einen einfachen Wechsel ausreichen.
Du kannst ja zur Sicherheit noch einen 2. Liter mitnehmen. Kostet nicht die Welt und damit bist du dann definitiv auf der sicheren Seite.
Solange du den Behälter nicht öffnest, wird's auch nicht schlecht. Ansonsten gilt, dass Bremsflössigkeit hydroskopisch ist, also Wasser (auch aus Luftfeuchtigkeit) anzieht und sich dadurch der Siedepunkt verringert.
Ratsche76
Danke für die Infos, werde auf Deinen Rat hin lieber ne 3 Flasche besorgen. Hoffe die bekomme ich in einem Autoteilegeschäft...
Öl habe ich mal vorsorglich 8 Liter gekauft, sollte reichen *fg*
EX- Auto:
homerbundy
Re: :)
Ratsche76 hat geschrieben:Öl habe ich mal vorsorglich 8 Liter gekauft, sollte reichen *fg*
Ja, das reicht sogar für 2 Ölwechsel :wink:
Ratsche76
*ggg*
Wenigstens da habe ich richtig getippt :)
EX- Auto:
öl hats 4,5 Liter ..
und Bremsflüssigkeit ca 0,5l...
und wenn ich DOT3 als suche ingebe dann finde ich 3 threads.. und in einem stehts genau drin.. und falls du es noch beser wissen mag.. such in wikipedia nach DOT3...
und dann entscheide selbst ob man 3 und 4 mischen kann.. und obs gut für die gummis ist..
...ist es nicht und was rein muss steht IMMER auf dem Deckel des Behälters. 8)
Ratsche76
Danke für die Antworten, es steht DOT3 drauf.
Komme grade von unten. Habe jedoch festgestellt das der Messstab wo TRANS FLUID draufsteht in der Luft schwebt. Das Rohr wo der Messstab drinnen ist ist mit keinem anderen Behälter verbunden. Ist wahrscheinlich durch den Rost abgefallen. Nehme an das dsa für das Automaticgetriebe ist...
Muss die nächsten tage wenn ich dann bei unserem TÜV die letzte Abnahme gemacht habe zu einem Kolleg auf die Hebebühne gehen und das Auto von unten begutachten :) Vorallem wegen der Sache mit dem "Schwebenden Messstab"
EX- Auto:
der sollte ins getriebe stechen...
nicht in ein behälter...
Ratsche76
In dem Fall ist es hier aus dem getriebe rausgerissen worden. Muss es mir dann anshcauen wenn ich ihn auf der Bühne habe.
Ach ja genau, der TÜV meine ich muss die 2 Handbremsseile wechseln, wie die Bremsen reinigen, und die Bremsflüssigkeit wechseln. Werde alles bis auf die handbremse (hoffentlich) nächste Woche erledigen. Die Bremsseile muss ich erst bestellen, denke das die sicher ne Zeit lang unterwegs sind...
EX- Auto:
Ratsche76
Hallöle
Hallo nochmal,
hab da noch ne kurze Frage. Darf ich auch wenn das Röhrchen vom Ölstandmesser für das Automaticgetriebe nicht mehr in Getriebe drinnen ist fahren?
Ist das normal das das Rohr nur gesteckt ist?
Muss es wissen ob ich das Auto abschleppen muss oder doch noch zum Kolleg auf die Bühne fahren kann um es anzuschauen...
danke und Grüße
Ratsche
EX- Auto:
