Er geht einfach aus...
lipper
Beitrag von lipper »
mein Problem ist, dass mein Dicker einfach wärend der Fahrt aus geht.
Es ist immer dann, wenn man das Gas weg nimmt und "rollt", also wenn er ohne Last fährt. Super ist das vor Kurven...
Bei den derzeitigen Temp. draußen ist er morgens etwas ruckelig, aber sonst läuft er im Stand 100%ig.
Das er aus geht ist unregelmäsig und nicht Tagesabhängig oder Kilometerabhängig. Man kann sehen das die Nadel vom Drehzahlmesser bis kurz vor null fällt und dann erholt er sich, oder er geht aus.
Den LLR habe ich schon gereinigt, daran hat es nicht gelegen.
Wer kann mir sagen was ich noch machen kann.
Danke schon jetzt
Gruß Der Lipper
Explorer U2 4,0 V6 SOHC mit LPG,
Jeep Wrangler YJ 4,0
Dachi
Beitrag von Dachi »
Drosselklappe reinigen (gehört eh dazu)
MAF reinigen.
Ich habe das unter Gas, das er gelegentlich nach dem Starten/Umschalten wenn man vom Gas geht, aus geht :x Ist aber, wenn man mal ein paar meter gefahren ist auch wieder weg.
micha2
Beitrag von micha2 »
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
Ist auch mein Favorit :)
Was aber auch nicht schlecht wäre: kurzes Hallo sagen
Gruß Thomas
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Micha wird recht haben :wink:
Dachi
Re: Er geht einfach aus...
Beitrag von Dachi »
lipper hat geschrieben:Bei den derzeitigen Temp. draußen ist er morgens etwas ruckelig
Hatte ich "überlesen"
lipper
Danke für die schnellen Antworten, klappt ja super hier :)
Das mit der Drosselklappe werde ich mal probieren.
Unter Gas geht er wesentlich öfter aus als unter Benzin, liegt das vielleicht daran, dass Gas nicht so ne hohe Energie hat wie Benzin?
dergestreßte
bestimmt nicht
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
lipper hat geschrieben:Danke für die schnellen Antworten, klappt ja super hier :)
bleibt aber nur so wenn man auch mal Hallo sagt...
