Reifen mit "Sägezahnprofil" vorn
JGW
Beitrag von JGW »
an der Vorderachse bildet sich an den Innenflanken der Reifen ein ungleichmässiges Profilbild, das sog. Sägezahnprofil heraus. Die Reifen sind neu, haben ca. 7-8 tkm gelaufen.
An den Aussenflanken habe ich das schon mal gesehen, aber innen?
Letztes Jahr wurde an der Vorderachse die Traggelenke unten und oben erneuert und auf der Beifahrerseite die Antriebswelle. Seit dem steht auch das Lenkrad bei Geradeausfahrt ca. 5° schräg -Kann das mit dem schrägen Lenkrad zusammenhängen und sollte Spur und Sturz eingestellt werden?
Habe gerade unter Fahrwerk diesen Thread gefunden:Daten zur Spureinstellung XP II 97,
Ich werde mal mit den daten zum reifenfuzzi fahren....
Gruss, Jörg
_____________
ehemals 99 XP, mit Gas
Big-Papa-Charly
Beitrag von Big-Papa-Charly »
Der Zusammenhang ist sehr wahrscheinlich. Sägezahnprofil deutet auf eine ständige verspannung / Schlupf an der Lauffläche des Reifen hin.
Beste Grüße
Charly
95' XPII OHV
96' XPII V8 (RWD)
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Da Du die Traggelenke gewchselt hast solltest Du nach dem wechsel
die Spur einstellen lassen.
Hole das nach und das Lenkrad steht wieder gerade und die Räder
laufen wieder gleichmäßig ab.
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
JGW
Beitrag von JGW »
Vielen Dank für die Tips! Werde denn mal die Spur einstellen lassen.
Gruss, Jörg
_____________
