Bremslicht
gollum23
Bremslicht
Beitrag von gollum23 »
Hallo Forum,
wo verläuft das braune Kabel, das Spannung fürs rechte Bremslicht führen sollte? Gibt es zugängliche Stellen, wo man das Bremslichtsignal überprüfen kann?
Es purzeln hinten am Licht nämlich nur 3V raus, beim Treten der Bremse. Linkes Bremslicht geht.
Gruß, Gollum23
Camper
Beitrag von Camper »
Grüß dich
Ich bin mir nicht 100%ig sicher aber unter der Rücksitzbank solltest du den Kabelbaum finden, ich denke eher auf der Fahrerseite, Klapp mal die Sitze nach vorn und heb den deckel hoch, ich denke darunter laufen die Kabel. Der Leitungsverlust ist aber heftig hoch. Ich geh davon aus das du Richtig gemessen hast, dann liegt die Vermutung nahe das irgendwo das Kabel Oxidiert ist, also solltest du an Knickstellen und Durchgängen suchen.
Viel Erfolg
grüßle Nick
Mögen hätte ich schon wollen, aber dürfen hab’ ich mich nicht getraut
Komisches Problem :shock:
Hab ich noch nie gehabt. Wie äussert sich das?
Der mit dem Ford tanzt
Hast Du auch gegen eine "gute" Masse gemessen? Da würde ich den Fehler viel eher vermuten...
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
ich auch
gollum23
Hier die Aufklärung:
Bei meinem Offroad-Abenteuer in LAH bin ich mit der Anhängerkuppel aufgesetzt und habe den Kabelbaum beschädigt, einige Adern wurden sogar durchtrennt.
Den Kabelbaum habe ich heute restauriert und nun geht das Bremslicht wieder.
Offenbar geht das Bremslichtsignal zum linken Bremslicht, dann zur Steckdose für den Hänger und dann zum rechten (bei mir kaputten) Bremslicht. Die Verbindung von der Steckdose zum rechten Bremslicht wurde wohl durchs Aufsetzen unterbrochen.
Ende gut, alles gut! :)
Danke für euer Miträtseln, da hättet ihr nicht drauf kommen können.
Gruß, Gollum23
