Einpresstiefe welcher Bereich ist zulässig?
Blockbuster
Beitrag von Blockbuster »
Ich bin auf der Suche nach Felgen für meine Winterreifen. Habe gelesen das Jeep Felgen auch passen würden.
Auf welche Einpresstiefen könnte ich fahren, bei 235,245,255 Reifen.
Wie gross muss das Mitteloch sein? Welche Jeep felgen, welcher Modelle könnten passen?
Ich fahre einen 99er
Explorer Limited 10/99 SOHC Typ 308
BRC Sequent 56 LPG 95L
Jeep Felgen vom:
- Cherokee XJ
- Grand Cherokee ZJ / ZG
- Wrangler YJ / TJ
Die passen alle von der technischen Seite her gesehen.
Deren Mittelloch ist minimal größer als das vom Explorer (deswegen geht es umgedreht eher schlecht :P )
Das Problem ist:
a) die Einpresstiefe der Jeep-Serienfelgen.
Die liegen wohl alle ? bei + 31,75 (Explorer +12)
Deshalb rückt die Felge näher an den Rahmen ran.
Sieht erstens bescheiden aus ... und kann dann auch nur mit schmaleren Reifen gefahren werden. 225er oder 235er sollten noch gehen.
und
b) das Gewicht des Explorer.
Bei Stahlfelgen kann man das sicher vernachlässigen
Eine Serienalufelge vom z.B. Wrangler würde ich nicht unter den Explorer schrauben. Grand Cherokee geht da aber sicher schon wieder.
und
c) die Versicherungsfrage
Es gibt nirgendwo eine Freigabe von Jeep-Felgen bzw. Reifen auf Jeep-Felgen für den Explorer.
Im gedachten krassesten Szenario hast du da schlechte Karten.
(Letzteres muss aber jeder selber entscheiden. Habe selber Jeep-Stahlfelgen als Winterräder)
Und sooo prickelnd sieht das auch nicht aus.
Mit den Jeep-Nabenkappen (muss das Logo noch wechseln) sicher etwas besser:
