da der Winter naht habe ich nun endlich beschlossen eine Standheizung (Webasto) in meine Ex einzubauen.
Einbauort wird sich finden, Elektrik dürfte kein Problem sein, ABER wo muss ich in den Wasserkreislauf rein ??
Die Heizung soll ja in den Vorlauf (also bevor das Kühlwassern zum Wärmetauscher der Heizung kommt). Nun meine Frage, welcher Schlauch ist das ? Gibts evtl ein Foto davon ? Würde mir sehr weiterhelfen.
Danke
Markus
Wasserschlauch für Standheizung
Explorer II, Bj 97, SOHC Motor, 204 PS, ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung
Der Einbauort beim Explorer ist hinter der Stossstange vorne.
Für den Wasseranschluss gibt es ein Eberspächer Spezialanschluss der zwischen die beiden Heizugsschläuche kommt.
Viel erfolg
Viel erfolg
Oh Sorry - grad gesehen...
Mit Gasanlage wird es vermutlich nichts da der Wasserkreislauf überdehnt wird. DAs schafft die Pumpe der Heizung dann nicht.
Lieber ne Motorvorwärmung nehmen. Frag mal den Christian oder schau mal unter DEFA im Web....
@anncarina
Da muss ich doch nochmal konkreter nachfragen: Wieviel Liter Wasser kommt denn beim Gasanlagenbau zum normalen Kühlsystem dazu ?
Kann doch nicht soo enorm viel sein .... oder ?
und:
So wie ich das (beim Ausbau) gesehen habe, wird die Webasto nur in den Heizungsvorlauf "eingeschleift".
Also Schlauch trennen - Heizung dazwischen und gut iss.
Wegen der zusätzlichen Wassermenge - das einschleifen der Webasto erfordert ja auch noch´n Viertel bis xx Liter - würde ich den Einbauort so nah wie möglich an den Heizungsschläuchen platzieren.
Ich weis aber auch, dass das fast unmöglich ist.
@mreddi
Muss mal schauen, welcher Vor- und welcher Rücklauf ist.
Vermute aber links rein und rechts raus ... wenn man vor dem Motor steht.
und:
zwischen die beiden Heizungsschläuche ???Für den Wasseranschluss gibt es ein Eberspächer Spezialanschluss der zwischen die beiden Heizugsschläuche kommt.
@mreddi
Erst mal vielen Dank für die Antworten.
Wäre super wenn du das mitm Vorlauf noch rausfinden könntest - denn da hab ich noch keinen Plan.
Wegen der Gasanlage gibts kein Problem, da es eine Flüssigeinspritzung ist, also kein Verdampfer drin ist.
LG
Markus
LG
Markus
Hmm ...... sorry - immer noch nicht nachgeschaut
Aber "preismuli" erwähnt hier --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=7706 den linken Schlauch als Eingang.
Einfach mal Motor + Heizung an und fühlen .......
Beim EX I ist der Vorlauf wenn Du vorm Auto stehst und auf die Anschlüsse des Wärmetauschers schaust der Rechte.
Wie es beim EXII ist weis ich nicht.
Jedoch nehme ich mal an das auch dort der Ablauf zur Wasserpumpe geht. Einfach mal nach schauen oder einen Schlauch ab machen. Kommt aus dem Schlauch das Wasser so ist er der Zulauf. Kommt aus dem Wärmetauscher das Wasser so ist der gelöste Schlauch der Ablauf. Hierbei muss aber unbedingt der Motor gestartet werden da ansonsten überall Wasser raus kommt. Den Schlauch auch nicht nach unten legen da ansonsten des Kühlwasser durch den Höhenunterschied wegläuft.
Explo I, Bj.94, BRC Gasanlage
Preismuli.de - Mehr als nur ein kostenloser Preisvergleich
Einfach mal die Suche benutzen. Ich hatte es schon mal wo geschrieben
