Nebelscheinwerfer & Nebelschlußleuchte funzt nicht
Hallo Leute,
meiner muß wieder mal zum TÜV und daher mach ich ein Vorabcheck, bei dem ich jetzt feststellen mußte, daß weder Nebelscheinwerfer noch -schlußleuchte funzen.
Sicherungen sind alle heil.
Die Beleuchtung beim Nebelscheinwerfer-Schalter leuchtet beim einschalten, bei dem Schlußleuchte-Schalter aber nicht.
Aloah Mati
XPI
TRAIL MASTER vorne
TRAIL MASTER hinten
PERFORMANCE ACCESSORIES Bodylift 3"
HANKOOK RT03 31X11.5R15 110Q Bereifung
XPI
TRAIL MASTER vorne
TRAIL MASTER hinten
Da sind garantiert die Kontakte in den Leuchten oxidiert und eventuell sogar ab.
Alles was Grün auf dem Bild ist war Oxidiert.
Zuletzt geändert von preismuli am 17.09.2009 20:45, insgesamt 1-mal geändert.
Explo I, Bj.94, BRC Gasanlage
Preismuli.de - Mehr als nur ein kostenloser Preisvergleich
Bei mir hatte die Kontrollleuchte auch funktioniert und trotzdem ging die Nebelschlußleuchte nicht da die Kontakte darin total oxidiert waren.
Ansonsten eventuell noch das Relais.
Kommt Strom am Scheinwerfer an?
Dann kanns ja eigentlich nur die Sicherung oder das Relais sein.
Sofern der
nicht wieder seine Finger im Spiel hat.
Sofern der
