Innenraum Ansicht ohne Teppichboden
Boden ohne Teppich
XP nackich
Nein war einfach dabei Innen mal richtig sauber zu machen , Hab den XP einfach das Kleid raus gerissen
Meine Enkelin hat was verschütet , um das sauber zu kriegen hab ich alles rausgeschmissen .
Vorgehensweise für die die sowas noch nicht gemacht haben.
Sitze vorne lose schrauben, dann nach vorne verschieben um an die hinteren Sitzschrauben zu kommen , nach deren entfernung erst die Stromversorgung ausstecken und die Sitze aus dem XP hiefen.
An der Mittelkonsole Vorsichtig den Getränkehalter ausbauen ( ist nur eingeklipst) um an die Schrauben darunter zu kommen, diese entfernen und auch die Seitlich an der Konsole auf der Außenseite, und nicht vergessen die 4 Schrauben der Mittelarmlehne welche sich hinter den Ovalen Deckeln an der Mittelkonsole befinden. Bei den Rücksitzen werden erst die Schrauben enfernt wo der Sicherheitsgurt Befestigt ist,dann erst die Bodenschrauben lösen, und die Sitze zum ausbauen etwas an den Außenseiten anheben damit sie leichter aus den Halterungen rutschen.
Wenn alle Sitze draußen sind Mittelarmlehne Vorsichtig abheben, danach die Konsole einfach hochheben und irgendwo sicher abstellen . Danach kann mit dem Teppich entfernen begonnen werden, ich habe vorne unter den Pedalen angefangen den Teppich aus den Seitlichen Verkleidungen zu ziehen , und immer schön Vorsichtig den unter dem Teppich sind Dämmatten verklebt, diese kann man langsam vom Bodenblech lösen ohne diese zu zerstören. So den gesammmten Teppich ausbauen und raus auf das Pflaster legen und mit Hochdruckreiniger Waschen . Ihr werdet Euch wundern was da alles rausgeht.Auch wenn der Teppich sauber aussieht, den Teppich nach dem Waschen auf ein geeignetes Gestell hängen damit dieser schön Trocknen kann, bei den momentanen Temperaturen dauert das ein- zwei Tage. Danach Bodenblech innen von dem Feinen Staub und Schmutz reinigen , die Kabel auf eventuelle Beschädigungen Überptüfen und den Trockenen Teppich wieder schön sorgfältig Einbauen .Danach erst die Mittelkonsole montieren , danach die Sitze wieder schön befestigen und auf die Kabel zur Sitzverstellung und Sitzheizung achten , alles wieder anschließen . Bei den Rücksitzen nicht die Sicherheitsgurte vergessen , und alles schön fest anziehen .
Und siehe da der XP ist wieder frisch .
Dauer des zerlegens ca 2 Stunden , Reinigen je nach Verschmutzungsgrad , Trocknen ein bis zwei Tage , Zusammenbau etwa wieder 2 Stunden .
Habe bei dieser Aktion einige Kabel gefunden die der Vorbesitzer einfach so auf dem Innenboden verlegt hat und diese sogar stellenweise schon gequetscht waren , wurden natürlich sofort anders verlegt und vor allem durch Neue getauscht.
Wünsch jedem der das gleiche vor hat viel spaß den XP Nackig zu machen
laxxx
laxxx
Und ich dachte schon,das wird jetzt ein Restaurationsbericht mit dem Titel:Und jetzt warten wir auf ein H-Kennzeichen in 19 Jahren
Wußte aber auch nicht,daß die noch so ne' Öffnung zum Getriebe hin haben.Kennt vielleicht eine den Zweck dieses verschraubten Zugangs?
Kenne ich nur von den alten englischen Roadstern,um dort irgendwelche Unpässlichkeiten schnell beseitigen zu können.....
Gruß-Reiner
Gruß-Reiner
