schrauben für Blattfederaufnahme
chris77
Beitrag von chris77 »
wollte gerade meine Blattfedern ausbauen, scheiterte aber daran, dass die Schrauben der Blattfederaufnahme am Rahmen (Fahrzeugmitte) anscheinend mit dem Metallrohr im Inneren der Polyurethanebuchse zusammengerostet ist. Ich kann zwar die Mutter lösen, aber die Schraube an sich nicht drehen.
Da hilft wohl nur die Flex....
Aber welche Schrauben kann ich da als neue nehmen?
Da gibts ja verschiedene Härtegrade der Schrauben wenn ich mich nicht irrre, oder?
Vielleicht hat jemand einen Tip für mich?
Danke, lg Christian
Ford Ranger BJ 1990 V6 2.9 Schalter
"im Aufbau"
gitte062
Beitrag von gitte062 »
Frag ranger oder anncarina die wissen Bescheid
Hallo Christian!
Alles,was mit dem Fahrwerk zu tun hat,bekommt in der Regel 10,9er Schrauben.
Gruß-Reiner
Fox
Beitrag von Fox »
hab die beim F-250 seinerzeit mit ner 1mm Scheibe links und rechts zwischen Schäkel und Feder durchgeflext. Ersetzt hab ich die dann mit Rahmen Schrauben aus dem Mercedes LKW Bereich.
F-150 XLT 1994 5.0 V8 CHP
Ja, am besten im Schraubenfachhandel nach 10.9er Stahlbauschrauben Sechskant - möglichst mit Schaft fragen.
Durchmesser 14 ?? Musste mal messen ..... :)
durchmesser 14mm .. länge?
10.9 festigkeit
160mm wenn ich mich nicht irre hihhiihihi
gruß
vom Karl May Film Fan
chris77
Dankeschön
Vielen DAnk!
lg Christian
"im Aufbau"
Bronco2
Beitrag von Bronco2 »
habe meinen im Juli gewechselt !
Flex und Brenner aber vorsicht mit dem Feuer !!
Durchmesser 14 mm
lange hinten 120 mm
vorne habe ich 130 mm genommen aber ich glaube 120 mm müssen auch gehen !
Festigkeit 8.8 reicht laut LKW Werkstatt
Shackel habe ich auch gewechselt !
Explorerfedern sind doch etwas breiter oder :?:
89 Bronco II XLT 4.0l OHV, Man.
chris77
Danke!
Weiß vielleicht noch jemand den Durchmesser der Blattfedernaugen?
Oder kann mir den nachmessen?
Hab da noch PU-Buchsen vom Jeep herumliegen.
Und nachdem ich die alten Buchsen ja beim Ausbau/rausflexen zerstören muss hätt ich die neuen gerne genommen.
Ich vermute mal die müßten passen....
Die Läge passt schon mal.
Danke!
"im Aufbau"
werner s
Beitrag von werner s »
Ich finde 8.8 könnten zu schwach sein. 10.9 ist bestimmt die bessere Wahl.
Werner schrieb:10.9 ist bestimmt die bessere Wahl.
10.9 er sind hier allererste Wahl :wink: Wird aber auf dem Wahlzettel am 27.sten ganz selten(eigentlich garnicht)draufstehen..... :P
Gruß-vom Wahlvorstand
psst fahre schon seit x1000km mit 8.8er ..
aber 10.9 ist besser
Hallo Maik!
Da sich deine"Hucke" eh nur die meiste Zeit auf der Bühne ausruht,reichen da bestimmt auch 8.8er..... :P :wink:
Gruß-vom Commoracer(der,der alle Abschleppt)
Big-Papa-Charly
Beitrag von Big-Papa-Charly »
Reiner, dass ist immer wieder ein Genuß, diese Bilder zu sehen :D
Beste Grüße
Charly
95' XPII OHV
96' XPII V8 (RWD)
