Neue Erkenntnisse des WE: Poltern bei LOW normal?!
Matzel
Beitrag von Matzel »
Liebe X-Freunde,
Ich hatte ja versprochen, das ich mich hier ab und an melde und über Fortschritte berichte... so sei es! :) Ich melde mich allerdings direkt mit einer Frage und hoffe, ihr könnt mir helfen! :)
Am Wochenende war es soweit - ich fuhr unseren 91er Explorer zum ersten Mal auf unsere Hebebühne. Nach einigem hin und her konnte ich den Kleinen dann endlich anheben. Motor an, D rein und schauen was passiert. Das hintere, linke Rad dreht überhaupt nicht (siehe Problem 1), das hintere, rechte wird angetrieben. Soweit, so gut: 4x4 drücken, ein leichtes Ruckeln, und beide vorderen Räder drehen sich - sehr schön.
4x4 wieder raus, Ganghebel auf N und ab unter die Vorderachse. Ein Drehen der Räder beweist, das sich die Vorderachse mitdreht. Rad zurück gedreht, ein kleines Klacken ertönt, das Rad ist frei - beide Freilaufnaben arbeiten.
Wieder ins Auto, 4x4 an und dann, auf Neutral: 4x4 LOW eingeschaltet. Ein kurzes klacken, dann ein großer Krach, und alles aus - 4x4 LOW aus, 4x4 aus - Schweigen (siehe Problem 2). Erneuter Versuch, gleiches Spiel: 4x4 rein, keine Probleme, 4x4 LOW rein, krachen und alles raus - wie ich heute denke, standen doch nicht alle Räder beim Versuch, 4x4 LOW reinzukriegen - Asche auf mein Haupt, nach 8 h Schrauben der erste Fehler den ich machte an diesem Tag.
Fehlersuche Problem 1:
Auto runter von der Bühne, auf alle vier Räder gestellt und hinten links aufgebockt. Rad runter, Spurverbreiterung runter (zu verkaufen :D) und Trommel runter: Bremse fest, er stand ja auch fast zwei Jahre. Wagen gestartet, D eingelegt, Halbachse dreht - ohne Schleifen, ohne Geräusche: Problem 1 gelöst bzw. lokalisiert. Alles innerhalb der Bremstrommel ausgebaut (es befand sich sogar Schlamm im Radbremszylinder, die Bolzen waren festgerostet) und Trommel auf die Ankerplatte ohne Inhalt wieder drauf (Bremsleitung nach hinten ist sowieso tot und abgeklemmt).
Fehlersuche Problem 2:
Wagen wieder auf alle vier Räder gestellt, die Wirkung der vorderen Bremsen sicherheitshalber getestet und an Problem 2 gewagt: 4x4 rein (keine Probleme) und dann den 4x4 LOW Schalter gedrückt. Krach, kein Erfolg. Einen Meter (geradeaus) nach vorne gefahren, erneut gedrückt, Krach - und 4x4 LOW drin. Das ganze konnte ich nun immmer wieder reproduzieren - ein Druck auf LOW legte den Gang ein, aber unter einem fiesen Krachen - einmal drin, war Ruhe. raus ging es auch ohne Ton.
Meine Frage: Ist es normal, das der LOW nur unter einem enormen Krach einlegt? Es ist ein Schlagen, Metall auf Metall. Wenn ja, was würde passieren, wenn ich 4x4 LOW ohne laufenen Motor einlege? Würde überhaupt was passieren oder anders gefragt: Würde das Schlagen dann nicht auftreten?
Bitte helft mir, beruhigt mich - ich würde jetzt gerne Bremsen-Ersatzteile bestellen und den X wieder auf die Straße bzw. ins Gelände bringen... aber nur, wenn ich weiß, das das Getriebe arbeitet.
Danke euch,
Marcel
1997 Explorer "Highclass" SOHC
powered by InGen
dewib
Beitrag von dewib »
Weiß ja nicht, was Du unter Krach verstehst, aber das Einrücken der Untersetzung ist auf jeden Fall hörbar. Ein deutliches mechanisches Klacken, verbunden mit einem leichten, spürbaren Ruck.
Ist es das, was Du mit Krach meinst?
DUCT TAPE!
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Hört sich noemal an
Low nur im stand und ganghebel auf N
klackt dann laut ist aber normal.
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
Matzel
Danke für eure Antworten!
Es ist ein lautes Knallen/Poltern/Schaben - dann ist er drin. Es hört sich vergleichsweise so an, als wenn ich bei einer manuellen Schaltung schalte ohne zu kupppeln.
Ist es normal, das er auch manchmal gar nicht reingeht?
Marcel
powered by InGen
Big-Papa-Charly
Beitrag von Big-Papa-Charly »
Ich würde schauen, wer aus dem Forum in Deiner Nähe ist.
-Treffen
-Vergleichen
Dann weist Du, obs normal oder ungewöhnlich ist. Geräusche sind sclecht zu beschreiben.
Grüße vom Treffenfetischist (Ich will auch mal klauen) :lol:
Beste Grüße
Charly
95' XPII OHV
96' XPII V8 (RWD)
Ja, die Untersetzung rumst ganz schön rein.
Ist auf alle Fälle deutlicher zu hören als die einfache 4x4 Zuschaltung.
Wichtig ist nur: alles im Stand machen ... und dem Verteilergetriebe die Sekunde Zeit geben um sich zu sortieren.
Allrad geht zwar auch während der langsamen Fahrt rein. Ich mache das trotzdem immer im Stand.
Umschalten geht normalerweise immer problemlos.
Wenn nicht ... schaltet ggf. der Stellmotor schon mal nicht richtig bzw. zu weit. Da ist dann der Anschlag am Ende.
Gibt dazu schon einige Infos im Forum .....
Matzel
danke euch für die Hilfe, ich habe dank Suche ein passenden Kommentar von Ramius gefunden (http://explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3663):
[...] erinnert fast an "Gang einlegen ohne zu kuppeln"
DAS ist eine sehr gute Beschreibung, so hört es sich bei mir an - laut und heftig... :D Das er nicht immer reingeht, scheint auch ein typisches Problem/Merkmal zu sein?!?
Ich halte euch auf dem Laufenden... ;)
Marcel
powered by InGen
